Hola chicos en este post os voy a mostrar los led que necesitareis para sustituir las bombillas originales del interior del opel corsa b
-Cluster o cuadro de luces y cuadro de aireadores.
Para el cuadro de luces necesitaremos los T5 8.5D en este caso escogemos los de tipo SMD que son los que tienen un cuadro pequeño y de ahi protectan la luz
Tenemos la opcion de comprarlos con el porta lamparas incorporado o comprar los T5 5050 que son mas pequeños y finos
pero para instalarlos necesitas el porta lampara
Para el cuadro de aireadores necesitareis los T5 5050 y entran solos, uno a cada lado.
-Luz de techo y plafon del maletero
Para la luz del techo necesitaremos la C5W la medida del corsa B es la de 42mm.
Para la luz del plafon del maletero necesitaremos la misma C5W pero esta vez de 36mm
Tambien vale la de 42mm pero tendriais que ensanchar la plaqueta metalica que lleva dentro
-Luz de matricula
Para la luz de la matricula necesitaremos la P21W 1156 en este caso usamo la de SMD de color blanco de 6000k gracias al usuario chofo por hacerme saber la medida.
Y bueno de momento eso es todo cualquier duda se pregunta 😀😀 Saludos!
-Luz de matricula
