Camara trasera aparcamiento
  • Camara trasera aparcamiento
    Buenas tardes:
    Tengo un flamante Opel Corsa 1.3 ctdi nuevo, y quiero ponerle la cámara trasera de ayuda al aparcamiento. Tengo un par de preguntas, haber si alguien me puede ayudar:
    -1ª) donde puedo tomar una toma de corriente en la parte superior del salpicadero. Veo una rejilla parecida a un altavoz, debajo puede tener una salida de corriente?, se puede abrir esa rejilla?
    -2ª) alguien tiene un esquema o pasos a seguir para desmontar la parte de dentro del portón trasero?
    -3ª) hay algún brico para esto?
    espero vuestros comentarios
    Re: Camara trasera aparcamiento
    Hola,
    yo acabo de instalar una cámara trasera en un Corsa C. Hay cámaras (ejemplo) que se instalan en la tulipa de la luz de la matrícula (en mi caso en el parachoques trasero). Basta con pasar un cable de la luz de marcha atrás para alimentar la cámara (así sólo se ilumina cuando engranas la marcha atrás) y pasar el cable de vídeo a la parte delantera por el canal que recorre la parte izquierda del coche bajo las puertas. Por ese mismo canal viaja el cable de la marcha atrás. Quédate con el color porque lo necesitarás conectar a la radio también para que seleccione automáticamente la cámara cuando pongas la marcha atrás.
      Pero delante a donde lo has conectado?
        Originalmente publicado por GLOBUS Ver Mensaje
        has de tener un monitor con entrada se señal rgb
          De acuerdo, pero por donde saco los cables para ese monitor?
          Soy nuevo novato en esto, perdón por las preguntas
            Una radio que tenga entrada de video compuesto o una tele o monitor, lo llevas hasta atrás pasando latiguillo por los plásticos
              Alguien a conseguido conectarla a la pantalla de serie del coche?
                si te refieres al touch connet, no se puede
                  Alguien me puede decir por donde sacar los cables de la parte delante. Hay una parrilla en el centro que no se para que esta ni como quitarla para ver el interior, hay alguien que la ha quitado?
