Proyecto X - Actualizado 29/07/09
  • Proyecto X - Actualizado 29/07/09
    Bueno,
    En este post os iré enseñando todos los progresos de mi proyecto.
    La idea principal es instalar un carputer en el Corsa. Para ello modificaremos la radio de serie del corsa para hacer que el frontal de ella se levante y de dentro (la radio es DIN2 pero un DIN por dentro está libre) salga una pantalla tactil de 7'' Lilliput que ya está en mi poder. Se extraerá también el lector de CDs de la radio y se integrará un lector de DVD grabador de portatil que se conectará al carputer (esto todavía hay que estudiarlo si hay espacio para ello).
    La pantalla de 7'' la conectaremos a una placa mini itx y a un GPS USB (también en mi poder ya).
    A parte de esta pantalla instalaremos otra pantalla LCD monocromo del mismo tamaño que la de la hora del salpicadero pero multilinea o grafica (esto hay que estudiarlo). Irá solapada con la de la hora y sin reflector de manera que cuando esté activo el carputer se desactivará la de serie de la hora y se usara la que hemos solapado encima. En esta ultima pantalla podremos manejar casi todo el carputer, veremos la pista que se está reproduciendo actualmente en el carputer y lo manejaremos. La idea es que la pantalla de 7'' este desplegada solo cuando sea necesaria.
    El carputer se activará con un pequeño pulsador cuadrado táctil que irá ubicado detrás de una de las palancas de los mandos del volante. Cuando se active la retroiluminación de los mandos del volante se cambiará, se desactivará la pantalla de la hora y se activará la pantalla solapada, los mandos del volante se redirigirán al PC y con otro pulsador podremos sacar la pantalla de 7''.
    El GPS es USB e irá ubicado en el techo, por dentro del techo. Cuando esté todo montao la aplicación que desarrollaré se encargará de conectarse al GPS por NMEA y pillar la latitud y altitud, si corresponden con la zona de mi domicilio la pantalla de 7'' se plegará automáticamente y se bloqueará.
    No hace falta decir que se conectara el PC por OBD2 a la centralita del coche para extraer todos los datos posibles.
    Más adelante se estudiará carputerizar varios elementos electricos del coche, tales como las luces, el encendido o el sensor de aparcamiento (ya instalado).
    Hasta ahí iba todo el rollo del proyecto. Ahora los progresos.
    Paso1
    Lo primero por lo que he empezado ha sido por comprar una 2ª radio para adaptarla al carputer y no quedarme yo sin radio ya que este proyecto va pa largo.
    Paso2
    La radio es la CDR2005 de toda la vida. Esta radio está compuesta por el frontal plateado y por la carcasa metálica en si con todos los componentes dentro (lector de discos, sintonizador de radio, etc). El frontal va conectado por un conector a la carcasa metálica. Como el frontal nos interesará que se levante para dejar hueco dentro a la pantalla, deberemos desoldar este conector y unir el panel con la carcasa metálica con un cable plano. Esta parte ya está hecha y el resultado es este:
    Dos tiras de cable plano, una para los pines superiores del conector (7 pines) y otro para los pines inferiores del conector (otros 7).
    Hemos soldao solo la parte del frontal, la parte que va a la carcasa metálica lo soldaremos al final.
    Paso3
    Para sacar la pantalla de dentro el proceso será el siguiente. Usaremos este servo:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3609
    Para levantar el panel de la radio.
    De dentro habrá una plataforma movil con un sistema de correderas que permitirá desplazarse (la plataforma) para salir del hueco (DIN inferior). El desplazamiento se realizará con un motor reductor como este: http://www.micropik.com/provisional/pag ... RES_CC.htm (MOT121) y unas tiras dentadas. De esta plataforma colgará la pantalla de 7'' sujetada con estos servos:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... dProduct=2
    Cuando la plataforma haya salido hacia afuera, los servos hara bajar la pantalla 90º.
    Para la programación de todos los servos usaremos un PIC16 (cuando haya diseñado el programa colgaré el código).
    Ya explicado el funcionamiento de extracción de la pantalla continuamos. Como ya os he comentado la radio es DIN2 pero por dentro solo usa 1 solo DIN, el otro queda tapado por una chapa que cortaremos para que quede asi:
    Como veis el hueco de abajo ahora es totalmente accesible (antes quedaba tapado por una chapa). En el hueco de abajo es de donde saldrá la plataforma con la pantalla colgando.
    Aprovechando esta imagen podeis apreciar la esquina superior izquierda, veis como hay un cuadrado recortao? Eso ha sido mi culpa.... para incrustar el servo que subirá el panel he tenido que hacer hueco dentro de la radio y me he liao a cortar chapa. Podeis apreciar mejor en estas fotos:
    Y esta sin el soporte del servo montado solo con el hueco hecho:
    Aunque parezca que no ahi hay mucho curro.
    He atornillado una escuadra (se puede ver en esta última foto) y a su vez he atornillado un soporte de servo que me he construido con chapa:
    Bueno y hasta aquí son mis avances. Lo siguiente será encajar al brazo del servo el frontal de la radio (por el otro lado aunque sin servo, también hay que colocar otro brazo para que tenga apoyo) y soldar los cables planos al conector de la carcasa (en una de las fotos se ve). Y hecho esto el panel de la radio ya se debería poder subir y bajar y ya nos podremos meter a motorizar la pantalla (con la que tendremos un problema gordo que ya contaré).
    Editaré y avisare cuando hayan cambios .
    Un saludo y se esperan opiniones.
    Actualizado 29 de julio de 2009: Página 2
    Buen proyecto. Enhorabuena por la idea, y mas aun por llevarla a la practica.
    Mantennos informados. Espero q te salga todo bien.
      Bufff Vaya animalada...!! :babas:
      Lo mismo que te ha dicho Mutilo: mantennos informados!
        Vaya curro de adaptación!!!!!!! suerte con el proyecto.
          un proyecto q si lo llevas acabo bien, puede llegar a ser un super brico
          felicidades x ese interes en investigar
            Bien.
            El servo que sale en las fotos para levantar la tapa me lo he cargao, creo que rompí el potenciometro, asi que esa parte tendrá que esperar a que me llegue el nuevo (ya está pedido). Mientras seguiré por otra parte hasta que me llegue.
              madre mia que currada si es que sabia yo que al final ibas a hacerlo jejeje ya me contaras que tal
              saludosssss
                como va la currada? parece interesante
                  parece un anto complicado pero
                  animo campeón mantennos informado
                    como va la cosa campeon ???
                      las cosas de palacio van despacio jejeje....
                      Bueno pues ya me han llegado los nuevos servos y ya casi tengo terminado el control de servos creo que de aquí a una semana el frontal ya será extraible os iré avisando...
                        podrias tenerlo listo para la KDD nacional de zaragoza??
                          esperemos que si , jeje
                            eso lo tengo que ver en persona...porque me interesa muchísimo saber si sería posible ponerselo al mío...
                            Corsa D 1.4 gasolina
                              uhmmmm a ver os digo...
                              Las cosas se complican un pelin jejeje. En primer lugar he comprado una grabadora lector de DVDs de portatil (45€), esta grabadora irá en el mismo hueco que la pantalla... cuando se levante la tapa podremos sacar la bandeja del CD...
                              Como es lógico, al incorporar la unidad de CDs el espacio que queda es menor lo que nos ha complicado un pelín el tema (pero no temais, tengo todo pensado y calculado). Necesitamos que una bandeja (del ancho del hueco de la radio y profundidad de 3cm MAX.) del material que sea se deslice sobre unos sistemas lineales (guias correderas), el problema es que para las guias disponemos de un máximo de 1.3cm de alto ya que el resto lo ocupará la pantalla (Lilliput 7''). Trás unos cuantos dias de perder tiempo y llamar a un montón de distribuidores, los sistemas lineales tan pequeños son extremadamente caros (hablamos de unos 300€) lo que nos lleva a buscar otra alternativa. La alternativa que he encontrado es diseñar yo la pieza y las guias (no requerimos que soporte mucho peso ni que sea especialmente exacto), actualmente me encuentro trabajando en un diseño en CAD para mandar a que me lo corten a un taller de plásticos (seguramente sea Cadillac Plastics, en Paterna) en policarbonato....
                              Estoy iendo lento porque desde el 10 de enero estoy de examenes en la universidad (acabo este viernes porfin!!) y la verdad no tengo nada de tiempo para ponerme con esto... No os imaginais las putas ganas que tengo de acabar para dedicarme al 100% con esto....
                              Cuando termine los modelos en CAD de la pantalla y la guia los colgaré aquí....
