Quiero cambiar el color de la iluminacón del tablero de mi Corsita. Encontré guías para los marcadores y los comandos de climatización. ¿Alguien me puede decir cómo se cambia el color del display sobre la plancha (hora, temperatura y radio o fecha)?
Cambio iluminación display Corsa B
Originalmente publicado por RotcivQue tal hoy se me ha fundido un bombillo del TID concretamente el de la hora, ¿alguién sabe si es muy dificil cambiarlo? saludos.
El TID no hace falta q lo desmontes. Si te refieres a desmontar la consola central si que lo hay.
El TID una vez q lo tengas en la mano, veras q a los laterales tiene dos pestañas para sacar la carcasa. La sacas y es mas comodo cambiar la bombilla.
mfernandes ha puesto en algún sitio el montaje del TID partiendo desde "cero", porque su Corsa no lo traía, igual te sirve para hacerte uan idea, búscalo. Es un uruguayo que le ha hecho varios mods al coche.
Si no... tu brother casi seguro que debería saber...
Originalmente publicado por RotcivOk gracias por la info encontré el post de mfernandes pero lo que no me ha quedado claro es que si para cambiar las bombillas del TID hay que desmontarlo todo es decir consola central incluida.
No es necesario desmontar toda la consola central. Con sacar los dos tornillos q van en los aireadores ya es sufciente, ya q estos dos tornillos son los que sujetan la cupula del TID.
El TID va atornillado tambien a la cupula, probablemente tengas q sacar tambien esos tornillos por comodidad
Gracias Mutilo, esa es la duda que tenía ya que me parece muy engorroso tener que desmontar toda la consola central para cambiarle los bombillos al TID, aunque tenga todos los de la consola fundidos :P pero el de la hora si que quiero cambiarselo porque siempre estoy mirandolo jeje un saludo.
Bueno pues ya están cambiados los bombillos del TID pero al parecer no fuí el único que lo había intentado ya que cuando desmonté la cúpula me encontré con las 2 patas pegadas con la gotita, vamos que algún bruto fue por la vía rápida... conseguimos una cúpula en el desguace y los bombillos en la Opel, joder casi 2€ por una mierda bombilla .
Yo probé en el plafón del techo la roja de bccorona y no se vé nada... no alumbran una m****...
Hola a todos, yo llevo la iluminacion interior en azul y rojo. Venden unas bombillas que son como leds de alta luminosidad pero con el casquillo para ponerlas directamente, pero aviso que se funden rapidamente. Yo lo tengo hecho a base de leds de alta luminosidad y de dia el reloj se ve muy poco, pero de noche se ve muy bien. En la luz de cortesia llevo tambien 48 leds azules de alta luminosidad y eso alumbra un monton. Esta tarde bajo y le hago unas fotitos. Saludos a todos
[img=http://img358.imageshack.us/img358/6798/0304082209tn9.th.jpg]
[img=http://img260.imageshack.us/img260/1450/0304082210tc0.th.jpg]
[img=http://img147.imageshack.us/img147/6189/0304082211dv8.th.jpg]
[img=http://img147.imageshack.us/img147/6205/0304082212yp1.th.jpg]
La calidad de las fotos es un poco mala porque estan hechas con un movil
