Problema con agujas
  • Problema con agujas
    Buenas!!
    He cambiado las esferas originales a mi Corsa C y le he puesto las blancas.La verdad que está mucho mejor ahora.Hasta aquí todo perfecto.
    El problema surgió cuando me puse "en carretera" y todas las agujas van bien excepto la de la temperatura, que no se mueve.
    ¿Alguien sabe como solucionar esto?
    sguramente al poner de nuevo las agujas esa la apretastes demasiado o por el contrario la dejastes flojilla......
      exacto asi es si la has apretado mucho .con unas pinzas de las cejas mismo lo puedes sacar , y volver a poner la aguja
      saludosss
        Bueno pues he vuelto a desmontar todo y teníais razón, había dejado la aguja demasiado apretada y por eso no se movía, ahora todo vuelve a la normalidad .
        Muchas gracias!!
          Hola!!!
          Pues el caso es que despues de haber arreglado el problema de las agujas ha aparecido otro: cuando voy en el coche se me empaña el cristal del cuadro por dentro, sobretodo si tengo alguna velocidad en los mandos del aire puesta.
          A alguien le ha pasado lo mismo o alguien sabe a que se puede deber esto??
          Saludos!!!
