fusibles?
  • fusibles?
    hola tng un opel corsa b del 99, el 5 puertas y he estado desmontando el panel central y los laterales(bajo las tomas de aire lateral)para pintarlo y poner leds. Y mi sorpresa a sido cuando voy a montar la ruleta de la luz de posicion (el caxarro de la ruleta), con el coxe y salta un fusible...lo cambio y ahora en el cuadro de instrumentos no aparecen la luz esa naranja k creo k es de algo del motor (esto antes de arrancar)la de justo abajo suya , son las luces de intermitencia y estas si k van...asi esk no se si sera otro fusible o k pasara..
    k me decis?
    PD: tb e encontrao otra pegita, kes k desde k e kitao lo de las luces y se ma fundio eso, la consola de la hora y eso se apaga su luz cuando cierro la puerta..?con lo k no se ve nada en la pantalla..km lo soluciono?
    nadie sabe nada?
