iluminacion interior
    presentacion exa
      Mi corsa tiene iluminacion en los pies.. puedes hacer un agujero y con destreza colocar ai un plafon... y si kieres cambiar la iluminacion de arriba todo vaz a presion simplemente tirar (con cuidao de no romperlo esta bastante fuerte) y la bombilla pues la ves y vas a cualkier centro tipo norauto feu vert o algo asi y kojes bombillas de led's o como la tuya de colores. Yo yevo una bombilla que es iwal que la que esta en el plafon pero con 6 led's azules
      zOwEl !!
        Esta mañana trasteando e conseguido cambiar la de arriba, lo malo son la de los pies q me da miedo como conectarla
          se supone ke tienen preinstalacion pero si no kiere toketearlo mucho tira un cable hasta la luz de arriba y empalmas arriba pa ke se encienda cuando esa se encienda!
          SaludoS!
          zOwEl !!
            E estado hablando con un colega q el se las instalo a su coche y me a dicho q es facil, q me saca la corriente desde el mechero y listo, la cosa es q me gustaria saber si alguien me podria decir donde comprar las luces para el corsa ya sea alguna web o alguna tienda en donosti o alrededores, q estuve en el feuvert y aparte de no tener, la atencion dejo muuxxxo q desear
              Una pregunta supongo que un poco tonta, pero si lo supiera no lo preguntaria. Estos leds, ¿creeis vosotros que hará falta trastear con cables para ponerlo o va con el portalámparas. Y otra cosa, son de luz blanca, y los quiero para que alumbre más que lo de serie por aquello de no montar más plafones en el coche. ¿Alumbrarán ´más o no?
              Por cierto, son 6 leds y ocupan 36 mm.
                si son 6 led's y van directamente donde la bombilla... lo de que son de 36 mm ya no lo se... pero entran bien jajajaja
                SaludoS!
                zOwEl !!
                  Y de iluminación.... alguien los ha probado??
                    Ojo, porque las "bombillas" estas de leds las hay en más tamaños que 36 mm eh!
                    Con respecto a si alumbran más... a lo mejor con 6 leds solo no consigues mucha mejoría... lo único que consumen menos que la bombilla de toda la vida... Si de verdad quieres conseguir una buena iluminación tendrías que poner una plaquita de estas que llevan 24 leds o así, pero no sé hasta que punto será quitar la que tengas y poner esta, así sin más...
                    • #25
                      iakko permieteme corregirte pero las bombillas de 6 led's alumbran un huevo... yo las tengo azules... y alumbran un monton una diferencia notable... te lo aseguro!...
                      zOwEl !!
                      • #26
                        Pues medire el hueco que hay más o menos y le preguntaré al vendedor. Porque midiendo lo que mida, supongo que alumbrará lo mismo, ya que si todas las medidas llevan 6 leds...
                        • #27
                          Hombre... si es mas grande y pueden aprovechar para meter 8 led's segurisimo que ai bombillas asi... y no midas el hueco... mide la bombilla....
                          zOwEl !!
                          • #28
                            la bombilla instalada ahora?? o más bien el hueco del que la bombilla dispone, la bombilla vieja y nueva.
                            • #29
                              aver.. vamos a entendernos... si lo que quieres es poner una bombilla de led's mide la bombilla que esta ahora mismo instalada en el plafon.. si en cambio lo que quieres es meter una plaquita de esas con led's mide lo que viene siendo el hueco donde lo quieras poner...
                              zOwEl !!
                              • #30
                                ahi lo has clavado, ahora si jajaja muchas gracias, que toy de examenes y no estoy muy lúcido. Lo malo que voy para ingeniero eléctrico jajajajaja. en serio
