puerta corsa c
  • puerta corsa c
    Alguien sabe desmontar el asidero de las puertas de un corsa c..haber me voy a explicar mejor,la pieza alargada donde van incrustados los interruptores de la ventana y la apertura de la puerta, quisiera sacar solo esa pieza pero solo veo un tornillo que esta al fondo en medio de la puerta muuuuuy al fondo
    Prueba a soltar el tornillo e intentar deslizar esa pieza un poco hacia alante antes de tirar de ella (ten cuidado porque al tirador va debe ir unida una varilla que sirve para abrir la puerta.
    Si no hacia adelante intenta ver hacia que lado se puede mover para salir, depende del fabricante (y como te estoy diciendo es en un Honda xD)
    Salu2 y suerte!
      hola ese pieza que tu dices no se puede kitar ya que esta agarrada con una especie de cojidas de plastico, si tirasse rompen!!
      lo se por experiencia
      peleandonos con los gibraltareños por lo que es nuestro!!
