fusibles corsa a
  • fusibles corsa a
    hola a todos, tengo un pequeño problema, poco complicado, pero que no encuentro la manera.
    cambie de salpicadero en el corsa porque el otro estaba cortado y mil cosas mas, y ahora no se como engancha la caja de fusibles. si me dierais una explicacion os lo agradeceria un monton
    corsa gt en espera de tu transplante
    Es el mkI?? Si es así, tienes que encajarlo primero por la parte que de arriba y luego con las pestañas de abajo. Te pongo un dibujo para que te aclares más:
    Lo primero que tienes que encajar son esas patillas, y luego con las pestañas al propio plástico del salpicadero. De todas formas, también tienes que jugar un poco con los cables que van por atrás de la caja, porque a veces son un poco incómodos.
    Salu2!
      ok, muchas gracias iakko
