Buenas,estoy pensando en meterle un volante desplazado al corsa B, en concreto un OMP de tres brazos. Supongo que el viene homologado de por si, y mi duda esque si viene un papel para qeu no me multen o me digan algo en la ITV o ya de por si viene homolgado sin papel y sin nada.Es un poco chorras la pregunta,pero nose si viene con papel o no hace falta esa mierda.Un saludo
Volante desplazado OMP
Buenas...otra dudilla....algunas veces mi hermana coje mi coche porque es una vaga......per ella es bajita...y para conducirlo echa el asiento muy para delante.....y la duda es que si será muy peligroso poner un desplazado ya que mi hermana echa el asiento muy adelante para llegar a los pedales por ser bajita....medirá 1,58 o así....y tiene mania de echarlo muy alante para llegar de sobra a los pedales.....¿Que pensaís? Por mí no hay problema porque mido casi uno ochenta...pero ella que me lo coje una o dos veces al mes....ASTURIAS YE´ RACING
buenas, yo tngo ese volante y no viene ningun papel, de todas formAS xde momento pasa itv xq no rebasa los 35cm d diametro, pasa incluso para los coches que tienen airbag por lo menos en asturias pasa.
lode peligroso, pues se nota que desplaza si va muy pegada al volante pues puede pegar, xo si va pegada al volante seguro q pegaria sin el tb.
en mi opinion si te gusta y estas convencido, compralo de cabeza xq esteticamente keda bien y es mas comoda la forma de cojer el volante y la conduccion.
ah otra cosa q se me olvido decirte, por aki ay muchos talleres, q si pones el volant te obligan a firmar para que no se agan responsables ellos de kitarte el airbag. con esto kiero dcir q de omologado nada, xo bueno loq dije antes, q de momento x aki la itv pasa y la policia tp es q se meta mucho con ello, los pocos casos q vi de multas x el volante los oi de gente q no solament les iba a caer una multa x ello o x conduccion temeraria y les sumaron algo mas x ser chulos delant d la guardia civil o casos similares,a mi nunk me dijeron nada, y tb me dijeron en la itv q si me ponen la multa podria recurrirla .
esto es mas o menos lo q se sobre el tema xq tp estuve muy seguro d eponerlo y me ise "informar" antes d ponerlo. si kieres subo una foto para q veas como keda, jeje
Gracias Will, por lo que veo eres de Asturias, porque pasa ITV en Asturias, xD
Yo tambien soy de Asturias,concretamente de Aviles, ¿Tú?
Si puedes pon foto,a mí es el que me gusta...pero me tira para atrás por mi hermana....
Algo me habían comentado de posible multa...pero no veo porque podrían....¿porque te pueden multar si es homologado?
Lo que nunca entenderé es que cada un ote dice una cosa....la poli local t dice X.....la GC t dice Y......y la ITV t dice O........haber si se ponen de acuerdo......
Ejemplo 1:La ITV me permite llevar rueda de diferente medidas siempre y cuando en el mismo eje respete la misma medida,marca,modelo y dibujo...mientras que para la local lo desconocen....y para la GC es multable......xD.....¿os parece normal?Aunque sea un pokito
Ejemplo 2: La ITV te permite tintar lso cristales laterales traseros y luna trasera,siempre y cuando con una luna homologada y su correspondiente codigo inscrito....para la poli local si supera el 30% de oscuridad es multable....y para la GC si no llevas homologación es multable...
Ejemplo 3: Si tintas las lunas delanteras....si...de conductor y acompañante....tienesque dejar un amrgen de X grados ....sino no te pasará ITV.......la GC de multará y la poli local...con su multamovil todas las lunas negras menos el parabrisas......¿Como se comé esto?....ASTURIAS YE´ RACING
Lo del volante es viable en Cantabria por lo menos es igual si supera los 35 cm de diametro no hace falta homologacion, parece que es de las pocas cosas que permiten si muchos problemas.
No se como sera conducir con ese volante en principio sin direccion asistidas las ruedas giran mas facil y la gente suele decir que se gana en comodidas pero a mi gusto los volantes desplazados quedan muy cerca del cuerpo.
Tengo uno de dos brazos,que me lo da un amigo si lo quiero....pero esta pensando en retapizarlo porque está algo jodidillo.....es de MotorSport en negro,con la raya amarilla arriba.....¿Se pueden retapizar?ASTURIAS YE´ RACING
Buenas GSI69, siento ser de poca ayuda pq no tengo ni idea, pero....estáis diciendo que con un volante desplazado la dirección se mueve mejor?
Como es éso? (no sé ni pq se le llama desplazado....u_u''), es que el mio es de dirección In-sistida......
Saludines!!
Powered By Keitaro_tf
La piña si es de ford seguro q no te vale, pero nueva de momo creo q vale unos 30€. De todas formas si la quieres mira el cero que hay uno q vende 2 de opel por 20 cada una.
Yo tambien voy a poner uno asi de segunda mano, el miercoles voy por él (ademas cerca de donde vives, en piedrasblancas)y tambien necesito una piña asi q tengo la duda de si ahorrarme 10 eurillos
Y por lo de tu hermana no creo q le resulte incomodo ya q realmente no es q desplace mucho.
Ahhh es por éso que se llama así !! vale, jeje gracias Pender.
Si sé que tipo de volante es, pero no sabia el pq se le llama así a los volantes tipo rally :P
Entonces, si el volante es plano, aunque sea tipo este, no seria desplazado,no?
Buenas de nuevo. Ami el que me gusta verdaderamente es el momo de tres radios,justo el que has puesto,peor alomjor ne otro color.
¿A ti por c uanto te sale? La momo mep arece que vale 50 o 60 euros...y de la marca fisi o algo asi la tienes por 30....Saludos tioASTURIAS YE´ RACING
