donde esta el sensor de aceite? Y17DT
  • donde esta el sensor de aceite? Y17DT
    pues quiero saber donde esta el sensor del aceite de este motor.
    hola te refieress al de presion o al que te abisa del nivel bajo??
      ??solo hay uno no? el que sale en el cuadro el de presion,sabes donde esta?
        pues hay dos uno te indica cuando te queda poco aceite con una luz anaranjada (no se enciende al poner el contacto) y el otro el de presion el cual esta cerca del filtro por detras del motor, esta bastante bien escondido. Si le quieres poner un reloj de presion creo q t va a ser un poco complicado
          no, solo quiero limpiarlo,pero mira que el mio es el DTI eh...me puedes decir donde esta mejor explicado?
            el motor en base es igual al mio en lo que a sistema de engrase se refiere a ver si le saco unas fotos mñna y lo ves por cierto por que lo quieres linpiar?? tengo curiosidad
              pues porque me mide mal la presion,me tarda en apagar al arrancar,queria limpiarlo para ver si lo soluciono.
                tengo un problema y es que no tengo posibilidad de conseguir fotos, en el mio tambien me pasa algo parecido desde que arranca a veces tarda unos 5 segundos en apagarse el testigo y la verdad no se por que pero desde nuevo me lo hizo. A ver si algun otro supiera acerca de esto
