A los dueños de CDTI. Termostato.
  • A los dueños de CDTI. Termostato.
    Pues a raís del post de Gersio cambiando su termostato ( el de su coche !!! xD ), me he fijado que el mío de siempre se estabiliza en 80 grados... y es raro que pase de 80 sino se le da caña.
    La calefacción me funciona bien..... calienta de maravilla.... ( y creo que cuando la pongo sube hasta casi 90 ; al igual que al darle caña al coche...).
    Os pasa esto mismo?
    Lo comento pk yo pensé que era lo normal, pero viendo en oscaro los termostatos...
    Termostato, refrigerante GATES : TH33788G1
    # Temperatura de abertura [°C] : 88
    # hasta año de construcción : 07/2006
    nadie puede echarme una mano?=
      no se fijo pero hay muchos motores con un sistema de refrigeracion que permite que el motor se caliente mas para momentos de prestaciones maximas y que con una conduccion normal no permite dicho calentamiento. y el mio hace lo mismo, yo pienso que eso que explique es el motivo de dicho calentamiento hasta los 90 ademas, aun con el termostato abierto el motor se sigue calentando y realmente lo que dicta esa temperatura es la frecuencia en la que entra el electroventilador y este en los cdti lo manda la centralita.El termostato abre al anticongelante hacia el radiador y lo deja circular y esto es un ciclo para que no lleve el motor cambios de temperatura bruscos 1º hasta los 88 el termostato esta cerrado y el anticonj no circula por el radiador 2ª a los 88 el termost abre y circula enfriando mediante el radiador 3º al llegarse a una tª que segun los datos que recibe la ecu no solo de tª tambien calefaccion y dar gas decide la ecu la tª a la que enciende el electroventilador y vuelta a empezar(se salta el 1º una vez ha empezado el ciclo) perdon por el tocho pero quise ser lo mas claro que pude
