Swap corsa d 1.2
  • Swap corsa d 1.2
    Hola buenas noches me gustaría hacerle un swap al corsa es un 1.2 y quería saber qué motores me recomiendan yo tengo un motor del corsa b gsi de 109cv pero puedo conseguir el motor del kadet 2.0 8v quería saber si son compatibles las patas de motor o hay q hacer adaptación muchas gracias espero respuesta
    O si me pueden aconsejar que motores son compatibles con el corsa d se los agradecería
      Nada q me acaban de decir q el swap ese no se puede hacer x q el motor del donante es más viejo q el coche receptor q mala suerte tengo Nads a buscar un corsa a entonces
        Hola. Lo cierto es que no solo está el tema de homologación, teniendo en cuenta la normativa de gases, sino también todo lo previo a ese paso insalvable. Patas de motor, transmisión, electrónica...
        Con un Corsa D, lo ideal sería pasar a un motor A16LET o A16LER, del OPC.
        Teniendo el motor del GSI, está bien pensada la compra de un A.
        Suerte
          Gracias no se cual son esos motores que me dices ni los CV que tienen pero si seguro q pillare un corsa a y le meto el motor del kadet
