recien comprado corsa b 1.2 16v, ayuda consejos etc 3-12-09
  • recien comprado corsa b 1.2 16v, ayuda consejos etc 3-12-09
    buenas, antes tenia un b 1.2 8v base del 95 y lo deje un poco abandonadete cuando me compre un astra g, pero tuve la ocasion de vender el corsa b a buen precio, y acabo de comprarme hoy mismo otro corsa b algo mas equipado.
    se trata de un g-x12xe , es decir el 1.2 16v 65cv con todos los extras con 123000km, muy bien cuidado, totalmente revisado y cambiado de neumaticos, frenos, giltros , liquidos, aceite y correa de servicio en opel con facturas , libro toda su vida con revisiones opel etc, estaba muy majete y buenas condiciones , me a costado 1550 , me parecio buen precio, tuve que buscarlo a barcelona , os presento las primeras fotos y bueno, me entretendre un poco en ir mejorando pequeños defectos.
    ! a por ellaaaaaaasss ooooeeeee, con el corsaaaaa oooeeeee y tralara tralaraaaa
    tengo algunas dudas acerca del coche:
    respecto al aire acondicionado es normal que al activarlo el motor no aga amago de revoluciones ni nada? podria deverse a que no se activa por falta de gas o algun fusible? , realmente es que nose si se activa o no porque estos dias a hecho un frio de narices, total que el aire que entraba tanto de la calle como cuando activava el AA era igual de frio, pero como ya digo no me acia ningun amago al activar el AA?
    donde se situa el vaso de reyenado del liquido de la direccion asistida? simplemente por hecharle un vistazo.
    e notado que la suspension va mejor en este coche que en el viejo b que tenia antes, ay alguna diferencia en la largura de muelles o simplemente van mas duros?
    como ya e dicho , de liquidos aceite y demas esta hecho, pero quisiera saver que cosas o partes del motor podria limpiarle para mejorar la admision , expulsion de gases o lo que fuera?
      El coche tienen buena pinta !!!
      Rspecto al aire acondicionado, pidele a un amigo que te lo active y desative y tu mientras escucha el motor, sobre todo se nota con el motor acelerado. Se tiene que notar que baja un poco, sino creo que lo puedes tener fastidiado. Creo recordar que motor de A/A te quitaba al motor 15cv .....
      Respecto alos otros aspectos no te puedo ayudar. Lo único, has mirado que marca de amortiguadores llevas ??? Es que igual se los han cambiado y por eso le notes la diferencia.
        Muy majete!!! parece que esta bastante cuidado, has hecho una buena compra, ese modelo anda genial y lo digo con conocimiento de causa jejejeje, respecto a lo del aire acondicionado, pues segun lo activas el coche suele pegar como un leve tironcillo y le resta potencia, prueba hacer lo que te ha dicho el compañero Txutxi, bueno espero que te funcione perfectamente, Un saludo!!!!!
          Si al activar el AA no hace nada, es que esta fastidiado.
          Miralo a ver, pero deberia subir 1.000rpm al instante.
          Por lo demás muy chulo; ponle los intermitentes la terales blancos a la de ya
          Powered By Keitaro_tf
            Respecto al admisión, que antes se me había olvidado, mira a ver que tipo de EGR llevas. Hay algunas que si las desenchufas no funcionan y ya está, otras que si las desenchufas te dá avería motor. También lo que se le suele hacer es fabricar una chapa, bloqueando el paso de aires del escape a la admisión, funcionando la EGR pero sin pasar los aires.
              gracias, el caso es que al activar el AA el motor no hace nada, ni pierde potencia ni hace ruido, nada, el dueño me dijo que nunca lo habia cargado , y una persona me dijo que le pasaba por no tener gas el compresor, podria ser?
                No, porque un compresor de A/A tenga o no gas en el circuito, siempre se activa, ya que lleva un mecanismo de acoplamiento que es activado por el botón de dentro. Si tienes un polimertro lo puedes comprobar esa conexión, no vaya a ser que tengas mal el interruptor o el cable cortado.
                  buff no tengo ni idea de como comprobar si el compresor funciona, lo unico que se me ocurria era cargar el gas
                    Originalmente publicado por ociomas
                    Vale 2 cosas
                    La primera es una pregunta tonta, le das a donde toca? Es decir, me pasaba a mi los primeros dias, que intentaba sacar la ruleta del medio (luna trasera) y no el de la izquierda del todo... así que puede llegar a confundir.
                    2. Al mio tampoco se le rellenó nunca el gas, y tuve que hacerlo hace 2 años; puede que sí sea éso.
                    Va va... otra extra, la 3. los intermitentes laterales blancos los puedes sacar de algun corsa C (como hice yo ) y van a rejuvenecer mucho el coche. Al mio (y mira que es poca cosa) todo el mundo me va diciendo que parece más actual....igual me toman el pelo... pero mira... a mi si me lo parece.
                      gracias wrome por seguir el post, lo primero es evidente, le doy a la ruleta de la hizquiera hacia fuera la sel simbolito de frio, la del medio ya se que es de luna trasera por que ya tuve un corsa igual pero sin AA , provare cuando pueda y tenga dinero a reyenar el gas, espero que solo sea eso, y lo de los intermitentes, me puedes poner una foto de cerca? es que me da que tengo unos por casa, tengo los de mi astra g que son de color blanco y puede que sean los mismos que dices
                        por cieto veo que eres de bcn como mi corsa jejeje y son bastante parecidos ahora que me fijo bien en tu abatar.
                        por cierto hoy me voy de viaje , hasta el lunes no podre contestar, de momento va bien el corsica, hizo bien el viaje de barcelona-zaragoza, esta iendo bien circulando por la capital zaragozana, y hoy veremos aver como se comporta en otro viaje de clima mas frio
                          Exactamente... pues fotos de cerca.... no tengo xD Si eso mirate en el tema de los coches del mes, en agosto que sale allí. Quizas sean esos, los mios vienen de un corsa C
                            weno pues puedo responderte porke tengo wifi en el hotel jajaja, pero me da ke los intermitentes del corsa c son mas redondeados que los del astra
                              Que bueno lo del Wifi.
                              Uhmm pues puede ser, no lo sé; pero tu pruebalo, igual los del Astra tambien encajan.
                              Cuando leí temas sobre intermitentes habia escuchado que los de algun 206 tbien valian, pero sobresalen algo más creo.
                              Los del C le quedan perfectos, ya que son iguales, y rejuvenecen el coche. Aunque prueba a ver los del astra.... igual encajan
