[SONDEO] Artículos LED (Tiras, Plafones...)
  • [SONDEO] Artículos LED (Tiras, Plafones...)
    Bueno chicos, pues os cuento:
    Resulta que mediante un colega de clase consigo proveedor de todo tipo de artículos LED's, entre ellos se encuentran tiras, plafones premontados e incluso bombillas para casa (todo ésto con LEDs SMD),
    (Notilla:
    ¿Que son los LEDS SMD?
    Es un Diodo Emisor de Luz de montaje de superficie, sus siglas provienen del ingles "Light-Emitting Diode Surface Mount Device". Un dispositivo semiconductor que emite luz cuando es atravesado por una corriente electrica generalmente pequeña. Su color (longitud de onda) depende del material empleado en su fabricacíón y de los aditivos luminiscentes. Comunmente el led SMD está encapsulado en Resina Semirígida y provee la más alta relación de Luz vs Consumo eléctrico, se le utilizan hoy para sustituir al foco incandescente y a las lámparas fluorescentes por su bajo consumo de enegía y escasa liberación de calor.
    El tema, es que por lo pronto creo que tendría bastante buena acogida por aquí, pero quisiera confirmarlo para saber si aventurarme a ello :P
    Aviso que los precios serían enormemente competitivos, porque precisamente por ello estoy tardando un poco en tener la mercancía (negociaciones previas), pero vamos que alrededor de los precios vistos en eBay eliminando los gastos de envío (ya que correrían por cuenta de la casa ), quizá incluso algo más barato.
    También mencionar que las tras en concreto se pondrían en venta en una serie de medidas "standart", pero que se podrían hacer encargos especiales para medidas un tanto rebuscadas (como si queréis poner luces bajo todo el exterior del coche, o forrar los paragolpes ).
    Comento tambien que el color básico que trabajaríamos en principio sería el blanco, pero que si hay demanda, traigo otros (azul por ejemplo).
    En fin... ¿qué os parecería?, ¿estaríais interesados?
    Por si alguien tiene dudas en cuáles son los LEDs normales y cuáles los SMD te añado dos fotos, keitaro.
    LEDs normales:
    LEDs SMD:
    A ambos, hay que tener en cuenta que hay que conectarles la resistencia adecuada según la tensión a la que los conectemos y cuánto queremos que brillen.
    Como apunte final, los normales son más fáciles de soldar si no se tiene experiencia. Los SMD, al ser más planos y más pequeños al principio puede costar un poco, pero todo es cuestión de práctica.
    Y creo que nada más.
    Salu2!
    PD: Yo de momento estoy servido de LEDs de cuando se los puse al marcador porque me había comprado 20 de alta luminosidad de 5 mm y luego tuve que comprarme otros 20 de 3 mm porque los otros no me cabían... :P
      Aclaro también, que los que traería yo vienen ya premontados y preparados para trabajar a 12 voltios (ya que son tiras o plafones ya listos para colocar donde se desee ).
      Gracias por el aporte iakko!
        yo ya te dije to por el msn... asique cuando lo tengas ya haremos negocio
        Project Costra...
          A mi me gustaría...
          Quiero montarle bombillas de 8 led en la matricula y en el maletero...
          Ademas de ponerle una tira de led en los faritos... ^^
          Opel Corsa D - 1.2 80Cv - Personalizado!
          Corsa del MES - Enero 2010
            me parece una buena propuesta
              yo tb toy interesado, keytaro los plafones eson son pa enchufar directamente, sin resistencia?
              a mi me interesarian varios plafones blancos y azules, y algna tira, un saludo
                ya vereis que estas tiras molan, yo en el corsa les vi mil y una utilidad, ademas, las tiras que e visto de SMD son super finitas, osea, no ocupan un carajo, incluso con sorpresa.....lo dicho, vais a flipar........Un saludo! y otro que se apunta
                card.mygamercard.net/E
                  Carlostf, van directos a 12 v., sin necesidad de resistencias :P
                  Y, cierto que se me olvidaba, la sorpresita que menciona danitomen es que uno de los modelos de tiras, encima son autoadhesivas, con lo que tan sólo es conectar los cables, retirar la cinta de la parte trasera y colocar donde se desee
                  En breves precios y catálogo
                    keitaro yo tambien estoy interesado, ademas asi cambiare de color panel de las agujas solo tendre que buscarle la manera
