CONCURSO de Fotografía ComunidadCorsa
  • Por realzar el tema
    Se que la firma jode que te cagas pero cayó justo en el medio de la foto. Imaginaos la cabeza y fuera.
    • a ver si retoco las que tengo en el pc que estan muy pobre de luz. Mañana saldre a "tirar" con el curso de foto pero no os las podre colgar... seran en analogico y en blanco y negro!!
      • el curso es de fotografía analógica????? curras este finde????
        • a todo si jaja. Las practicas las damos con analogicas porque dice que asi aprendemos mas y como tenemos el laboratorio asi podemos sacar las copias de las fotos. De photoshop y eso no damos nada de nada. Tambien nos dicen cosas para las digitales porque son las que usamos mas. Las cosas basicas sirven para las dos
          • Claro.... pero... ¿el fotómetro de una analógica esta ajustado a gris al 18%? ¿como expones para sacar el blanco? después al revelar le metes menos luz o....
            • si todavia no he hecho ni una foto!!! jaja. Como diria Aznar: estamos trabajando en ello jajaj
              • Tu enterate de eso. Exposición a saco!!!
                • Una del otro dia
                  Powered By Keitaro_tf
                  • ¿¿cuanto tiempo de exposicion tiene???
                    Muy chula!!! me mola ver la luz de los intermitentes, el coche de policia...
                    • como se hacen este tipo de fotos? tengo una sony alpha 230 y estoy aprendiendo a usarla y este tipo de fotos me gustan mucho, se que es modificando el tiempo de exposicion o algo asi pero nose como
                      • Peseta, no lo recuerdo ya que estuve probando diferentes exposiciones, pero no tendrá menos de 15 segundos.
                        Asturcorsa, es bastante fácil de sacar. Solo debes hacer una foto con un minimo entre 15 y 60 segundos, mi camara no llega a más de 30 por ejemplo, pero la de un amigo llegaba a 60. Con ello consigues que entre más luz, y que quede más iluminada la foto. La mia esta debe tener entre 20 y 30 segundos.
                        Aquí tenéis un album con algunas más, hay sutiles cambios en las fotos.
                        https://picasaweb.google.com/1144988169 ... 3325853970
                        • tambien tienes la opcion bulb, que dejas pulsado y no se cierra hasta que sueltas el boton de disparo.
                          • He mirado en el exif de la foto pero no aparece el detalle en picasa, no sé porqué.
                            Asturcorsa, para que veas lo que comentaba antes
                            Esta foto esta tomada a 20 segundos
                            Y esta con 15 segundos de tiempo
                            Notas que hay un poco menos de brillo en la foto de 20 segundos en general? Por ejemplo las torres gemelas se ven más iluminadas
                            Tambien debo decir que usé un filtro UV, que igual por eso algunas luces aparecen así (como las de la fuente por ejemplo).
                            Y otro detalle Asturcorsa, para que salgan bién o tienes un pulso de acero, o necesitas un trípode.
                            • efectivamente tripode y si puedes disparador remoto
                              • Originalmente publicado por davidjk7
                                Esa no la conocía David
                                Probaré la próxima vez.
                                Por cierto, se ve que uno de mis abuelos también era aficionado a la fotografía y mi madre me enseñó (ya lo habia hecho en su dia) un recuerdo que tiene guardado.
                                Se trata creo que es de un medidor de luz, un exposometro de la marca Gossen. Aqui pone "Color Finder".
                                Esta un poco sucio pero le saco unas fotos y os lo muestro
