Problema de audio con Home Cinema
  • Problema de audio con Home Cinema
    Hola!!
    Bueno resulta que tengo este home ya hará un año...y resulta que ahora asi porque si cuando pongo la TV solo se me escuchan los altavoces del lado izquierdo,los del derecho no se oye nada...cuando antes si se oian...lo raro es que en la PS3 se oyen todos...pongo USB en el home y se oye tb por todos...osease que no hay ninguna mala conexion...alguna idea?? gracias corseros!
    Mira las opciones de la tele, seguramente sea algo de eso, comprueba incluso el idioma de las voces.
    Un saludo!
      Ya lo he mirado y nada,e incluso lo he puesto como venia de fabrica y sigue igual se oye nada mas que por un lado..xD que cosa mas rara...antes iba bien y ahora sin mas se deja de oir por un lao?lo mismo se arregla solo xD
        A ver...
        Prueba, en opciones de sonido, a poner el Balance en el medio.
        Si no funciona, cambia el cable del derecho al izquierdo, y viceversa. Si ahora se oye al revés, tienes fastidiada la salida de audio o el amplificador del canal derecho en la TV.
        Saludos!
        @javierorrios
          Originalmente publicado por JaviZaragoza
          A ver...
          Saludos!
          Le has dado!efectivamente tengo jodido eso que tu dices,ademas que la tele acercando la oreja se oye nada mas que por el lado izquierdo...esto lo cubre la garantia no???que esta en garantia todavia...
            Has probado lo del balance de sonido L/R en opciones de audio, no?
            Si está roto, debería cubrir la reparación la garantía, que en teoría son dos años desde la fecha de compra. Ponte en contacto con la tienda donde lo compraste. Ellos deberían darte la solución
            Saludos!!
            @javierorrios
              Javi ya está van a venir a cambiarle el altavoz,segun dicen ellos es problema de eso...asique como es de 37 no tengo ni que moverla,vienen a arreglarla porque lo cubre la garantia y demas...gracias !! el balance estaba bien,de echo hice un reajuste de fabrica y nada asique..
