Hola,escuche alguna vez que habia un cable que convertia la entrada AUX en USB.Estoy buscando como loco ese cable,y pido por favor que si alguien sabe algo,que me ayude o me indique.Un saludo y gracias.
Convertir AUX en USB
Bueno, retomo lo que comencé escribiendo en presentaciones:
A ver.... la entrada Aux propiamente dicha, sólo trasmite una señal de audio, sólo el sonido... por tanto, complicado lo de gestión de archivos, moverte entre canciones, carpetas, etc....
Como "aparato".... pues bueno, podrías recurrir a los transmisores de FM, que por eBay tienes a patadas, chinos todos.... en los cuales sí que podrías conectar un pendrive por ejemplo... y ver la lista de carpetas y demás.... manteniendo tu radio actual, ya que la señal de audio luego la emite en onda corta para que sintonizando cierta emisora.... la recibas... (este tema está muy hablado por aquí...)
Ahora, tienes el dilema de.... cambiar la radio de serie por algo decente con USB, pantalla más grande, salidas RCA, etc.... a cambio de perder la información de las emisoras, los mandos del volante (puedes seguir utilizándolos con una radio nueva comprando una interfaz... pero salen un pico).... y poco más.....
En tu mano está ^^
P.d- Lo que no sé es si habrán emisores de los que te menciono, que te permitan volcar el audio de salida a esa entrada Aux que comentas, y así tener un poco más de calidad en el sonido.....
si que existen los transmisores FM de estos con salida aux para la radio. Yo tenia uno hace tiempo, antes de instalar el parrot en el que enchufaba el ipod y por un cable (minijack - minijack) lo conectaba a la entrada aux del coche y sonaba perfecto.
1 saludo!
Tambien puedes usar un conversor de este tipo, te sirve como lector de tarjetas SD y USB
http://www.dealextreme.com/p/ultra-mini ... i-av-37537
Unicamente hay que adaptar la alimentacion en caso de que sea distinta de 12V. Yo tengo uno de 12V comprado en el Carrefour, pero me costó 50 euros.No firmo porque no se escribir
