Montar equipo de audio en el coche (ayuda con elección)
  • #31
    muchisimas gracias corsamalaga, creo que ahora lo tengo casi todo entendido, lo que no termino de entender los decibelios de los vias separadas ua que pone 12 + 12 y tu hablas de 90. me quedare corto?
    Lo que amplificaria son los vias separadas delanteras y el subwoofer, por lo tanto los vias separadas traseros directos a la radio.
    Los vias separadas delantero y trassero pueden ser los mismos?
    A ver como va quedando esto...:
    Vias separadas delanteras: http://www.type-rsound.com/pm/1986/vibe ... ir-5,luego
    vias separadas traseras: http://www.type-rsound.com/pm/1986/vibe ... ir-5,luego
    Subwoofer: http://www.type-rsound.com/pm/2810/rock ... e-p2l-1x12
    Etapa: http://www.type-rsound.com/pm/1349/monacor-power-4400
    Fusible: http://www.type-rsound.com/p/2355/type- ... g-60,luego
    Caja del fusible: http://www.type-rsound.com/p/3659/dbdrive-man-lfh1
    Cable RCA: http://www.type-rsound.com/p/3531/dbdrive-cl17z
    Cables altavoces libres de oxigeno: http://www.type-rsound.com/p/2280/type-r-pro-cable-6mm
    Precios:
    86€
    86€
    199€
    142€
    1€
    7€
    9€
    5€
    total: 535€
    a parte de esto seguramente lo llevaria a taller oficial por lo de la garantia y esas cosas, asi que sumarle mano de obra que no se cuanto sera.
    Y lo del capacitador con este equipo como lo ves?
    • #32
      Originalmente publicado por bluedemons
      De nada bluedemons para eso estamos no .
      Respecto a los altavoces no te quedaras corto por que ya lo he estado mirando por la zona de google y supuestamente va bien para esa etapa de potencia,yo te he puesto estos porque buscando información creo que tiene 90 wátios db a 4 ohmio y con eso va más que sobrado.
      Como tú bien dices las vías delanteras las puedes amplificar directamente a la etapa de potencia a su canal y como te sobran otros dos canales pues los punteas para el subwoofer,luego las otras vías que falta por conectar y que van en la puerta trasera pues la pones directamente a la radio con su canal y una vez que este todo conectado puedes configurar a tu gusto desde la radio pero solamente las vías trasera la vías delanteras y el suwboofer lo puede configurar desde la etapa de potencia y la radio cd también me explico
      Sobre los altavoces siempre tienes que ponerlo de la misma marca ya que como te dije en algún principio esto influye mucho en la música ok.
      Otra cosa que se me olvido bluedemons ¿ tienes el cable de masa ? osea el que va desde la batería a la etapa de potencia te lo digo por que si no lo tienes también te lo tendrás que comprar que se me olvido ponerlo vale.
      P.d: El capacitador si no piensas meter dos etapa olvídate,porque como te dije en un principio eso hace que te ayude un poco con el coche parado
      • #33
        Perfecto, el cable de masa pensaba que venia con la etapa, asi que tocara comprarlo. Ya lo tengo todo más claro, excepto lo de puntear que eso supongo que si o digo en taller lo sabran.
        Pondre los mismo altavoces delante que detras.
        Tienes alguna referencia de la pagina que has usado?
        de verdad que gracias por todo shur, y espero poder tener el equipo en poco tiempo!
        edito: me olvido del capacitador xD
        • #34
          hay muchos tipos de cables de masa, cuantos mm ha de ser?
          • #35
            El cable que va desde la bateria hasta la etapa no es de masa, es el de positivo, el de masa es mas corto pq lo podeis atornillar a cualquier parte que este en contacto con la carroceria, osea cualquier tornillo que tengais a mano por el maletero y que este atornillado al chasis.
            Si vas a montar un equipo majo, lo minimo que te recomendaria es que fuese de unos 16mm2, si lo pones mas gordo mejor, pero nunca lo pongas mas delgado, por otra parte y no se si ya te lo han comentado, te hara falta un fusible de gran amperaje colocado cerca de la bateria en este cable, recomiendan colocarlo entre 20 y 35 cm aproximadamente cerca de la bateria.
            Ademas de ese cable, te haran falta el cable que lleva el sonido desde la radio hasta la etapa, comunmente se le conoce como el cable de RCA'S, (uno positivo y otro negativo) y por ultimo un cable que tambien va desde la radio hasta la etapa y es el que se encarga de encender y apagar la etapa cuando se enciende y se apaga la radio, sin este cable, te quedarias sin bateria el primer dia, ya que estaria la etapa encendida, recuerda que esta alimentada directamente desde la bateria del coche.
            Malaguita, sigues dando consejos sin saber y confundiendo a la gente, por eso es mejor no decir nada si no se esta seguro al 100%
            • #36
              Esta todo arriba, yo con el presupuesto que le habia hecho tiene el cableado incluido, si quieres pasarte por la kdd valenciana en octubre, hacemos dia de brico car audio, trete herramientas y lo montamos xDDD si quieres lo que puedes decirle al mecanico es que te pase el positivo por el pasamuros del coche asi ahorramos tiempo en buscarlo, y trae algo de pasta, por que alomejor hace falta comprar unos adaptadores para los altavoces de las puetas, si es un corsa D no hay problema, es facil de montar, un saludo!
              Corsa GSI 1.6T ¿150 c.v? Muahaha
              • #37
                Originalmente publicado por Makiaveliko
                tu estas confirmado para ir? yo seguramente ire a valencia.
                Sabes si al montarlo nosotros perderiamos la garantia? si no pues seria una buena opcion, me lo traigo todo y hacemos un brico currado.
                Intento decir algo de la kdd esta semana, pero me encantaria!
                • #38
                  voy a dormir, mañana me paso por aqui y reviso bien los comentarios.
                  Si me pudierais dar más opiniones del equipo que he puesto un par de post más arriba, y si ya me poneis lo que falta pues perfecto.
                  Alguna referencia de la tienda de los links?
                  gracias por todo a todos!!!
                  • #39
                    Lo de la Kdd de Valencia seguro que voy, ire tambien a la calle de islas canarias en valencia que esta lleno de tiendas de car audio, asi te mirare precio haber como sale el equipo, porcierto, si te compras una tele y la montas tu, pierdes garantia? no te preocupes ok? un saludo y ahora le pego un meneo a los links que has puesto
                    • #40
                      porcierto, seguro que el hueco de tu puerta es de 5"? normalmente es de 6"
                      • #41
                        Aqui te dejo el esquema de como tiene que ir montado, el sub rockford va muy bien el resto del equipo, no lo he provado, segun especificaciones debe ir correctamente, aparte al presupuesto elimina:
                        y Pon esto.
                        Capacitador:
                        http://www.type-rsound.com/p/2978/dbdrive-lcap2kf 79,00 €
                        Cableado etapa y capacitador, con portafusibles:
                        http://www.type-rsound.com/p/2712/rockf ... ate-rfk-20 40,00 €
                        RCA que falta en el kit, te recomiendo que este lo pongas para los delanteros:
                        http://www.type-rsound.com/p/1818/rockf ... te-rfit-20 25,00 €
                        Filtros pasa alto a pasa bajo:
                        http://www.type-rsound.com/p/2984/dbdrive-hlc9 32,00 €
                        Cable de audio para el sub:
                        http://www.type-rsound.com/p/2279/evus-ca-10 4,75 €/m
                        (Solo un metro)
                        Cable de audio para las vias de delante:
                        http://www.type-rsound.com/p/2275/type-r-pro-cable-25mm 2,00 €/m
                        Entre 5 y 6 metros para cada juego de altavoces) total= 10 o 12 metros
                        ESQUEMAS DE MONTAGE:
                        • #42
                          http://www.youtube.com/watch?v=PjzUOCIchww
                          • #43
                            Me llevo la pasta y lo compramos todo en la kdd de valencia? O lo pido x internet?
                            • #44
                              Pillalo por internet, y traete algo de pasta por si faltara comprar algun adaptador para los altavoces, per estas seguro que el huecos es de 5 1/2"? el mio es de 6 1/2", Corsa D estoy hablando
                              • #45
                                son de 14 cm, unos 6" pero no he encontrado de esos.
