Buenas a todos!
Tengo pensado mejorar un poco el audio en mi coche (Corsa C) al cual no le he cambiado nada de altavoces ni tweeters, lo unico ha sido la radio que le puse una SONY XPLODE GTX 550UI con estas caracteristicas:
Max power output : 52 watts x 4 at 4 ohms
Speaker Impedance : 4-8 Ohms
Digital-to-Analog Converter : 24 bit
Equalizer : EQ7: 7 band EQ,
+/- 6 dB at 63 Hz
+/- 6 dB at 160 Hz
+/- 6 dB at 400 Hz
+/- 6 dB at 1 kHz
+/- 6 dB at 2.5 kHz
+/- 6 dB at 6.3 kHz
+/- 6 dB at 16 kHz
Frequency Response : CD: 10-20,000 Hz
Preout Impedance : 220 ohms
Preout Voltage : 2 volt
S/N Ratio : Audio Power: CEA2006 S/N 80 dBA
Signal-to-Noise Ratio (dB) : CD: 120 dB
Inputs and Outputs
Amplifier turn on
Audio In :
RCA Audio Output(s) : Front and Rear/Sub selectable RCA pre-amp outputs
Power
Current Drain : 3 - 5 amps
Input Voltage : 12 V DC car battery (negative ground)
Output Power : 52W x4 Watts Max Power - CEA2006 Standard Power Output: 17 Watts RMS per channel into 4 Ohms, 4 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with less than 1% THD+N.
Lo que quiero basicamente para el coche es mejorar el tema de los graves (aclarar que no lo quiero para estar en el botellon con el maletero subido, lo quiero para escucharlo bien dentro) y mis dudas son:
-¿comprar un subwofer para la bandeja del maletero o comprar un cajon para el maletero?, no quiero que el cajon sea muy grande ya que necesitaria espacio en el maletero para algunos viajes esporadicos y no me gustaria andar desmontando siempre.
-etapa: con ella ¿que amplifico solo los graves o las vias delanteras y los graves?
Espero con ganas vuestras respuestas, muchas gracias por adelantado
+/- 6 dB at 63 Hz
+/- 6 dB at 160 Hz
+/- 6 dB at 400 Hz
+/- 6 dB at 1 kHz
+/- 6 dB at 2.5 kHz
+/- 6 dB at 6.3 kHz
+/- 6 dB at 16 kHz
Inputs and Outputs
Amplifier turn on
Audio In :
Power
