Hola a todos, tengo un problema con mi corsita. Tengo un corsa D y le estoy montando el equipo de sonido pero tengo un problema y quisiera que me echaseis un cable por que yo ya, la verdad me estoy volviendo loco, no se de que manera solucionarlo.
Resulta de que le suena por los altavoces, un ruido cuando aceleras, y cuando enciendes las luces es constante, un "prrrrr.........", no se si me entendeis.
He estado dandole vueltas a la instalacion y le he hecho cambios y pruebas de todo tipo , pero el ruido persiste.
Tengo un amplificador de 4 canales y resulta que cuando le conecto a la fuente el cable RCA para las vias delanteras el ruido suena pero muy poquito, se puede decir qeu es aceptable, pero cuando le conecto el RCA para las vias traseras suena bastante mas fuerte (vamos que si no pones musica lo escuchas con claridad el ruidito) y ya molesta.
He cambiado las instalacion de los RCA que iba por la parte derecha del coche, junto al asiento del copiloto, a instalarla por el contro, por la zona del freno de mano y el cambio, pero el ruido persiste. He cambiado de fuente, de cables RCA, he comprobado si la masa es buena, he puesto cables directos desde la bateria a la etapa, tanto positivo como negativo, he probado de todo pero el ruido no consigo de quitarlo.
¿Alguien me podria echar una mano?¿me podriais orientar de donde puede ser posible este problema?
Gracias y saludos
Gracias y saludos
