Pues estoy seguro de comprarme unos altavoces delanteros nuevos, una etapa barata para fufarlos, y un subwoofer auto-amplificado de 6.5" de cuatro bobinas.
Tengo un Corsa B del 95.
Aqui va... Como ya os digo, quiero un sonido de calidad, que no suene muy fuerte pero mas que si fuere de la fuente, y que sea algo asequible. Me gustaria saber vuestra opinion, estoy seguro casi seguro de comprarme este sistema, o alguno muy similar.
Altavoces Delanteros...
Clarion SRP 1720S - 6.5" Woofer + Tweeter Domo de Seda/Iman Neodimio + Crossovers
2x55W RMS, 91 Db/W/m
Mediamarkt - 70€
Amplificador... (para los altavoces delanteros)
Sony XM-ZR602
* Amplificador 2 canales
* 4 ohm: 2 x 60W RMS
Redcoon - 59€
Subwoofer JBL Bass Pro II
* Cajon subwoofer activo Con amplificador Cuatro canales.
* Subwoofer de cuatro bobinas de 6.5" (17 cm)
* 100 Watt RMS / 200W Max
* Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 110Hz
* Bass Boost & Crossovers integrados
* Controlador remoto
* 410(Longitud) x 242(Ancho) x 312(Alto)mm
* Includes cabled de instalacion.
110€ - Redcoon
Altavoces traseros...
algunos baratos, pioneer o sony de 35€ como mucho, de 4" para sustituirlos por los de fabrica. conectados directamente a la fuente.
Conexiones.
Altavoces delanteros con el Ampli de 2 canales. Ampli un poco mas potente que los altavoces para dar un poco de margen, de todos modos se bajara un poco mas el GAIN, para tambien darle margen a los altavoces. Digamos que tendre los altavoces a 45-50 W. Estos iran adelante, con los filtros pasivos. El ampli "delantero" pienso ponerlo debajo de la guantera boca abajo, y estara conectado a la fuente mediante RCA. Del ampli por cables de linea alta a los altavoces de las puertas, evidentemente.
Altavoces traseros, 2 canales desde la fuenta, cables de linea alta por la alfombra.
Subwoofer autoamplificado activo, lo colocare en el maletero, conectados por los 2 canales restantes desde la fuente.
Un cable 12V+ positivo de 20mm, fusible de paso, a un divisor de 1-->3 cables... digo 3 divisiones porque estoy pensando en cablear desde la bateria el 1.ampli de 2 canales, 2.subwoofer autoamplificado, y 3. la fuente, la fuente por si las moscas, como voy a estar usando todos los canales.
Bueno... aver que pensais... un saludo!
Pues todo iria por unos 250-300 euros... dependiendo de los cables y gastos envio de todo... un saludo! Bueno... aver que pensais... [/b]
Mediamarkt - 70€
Sony XM-ZR602
Redcoon - 59€
110€ - Redcoon
Conexiones.
