Configuración Audio / Bonito y barato! Opinen...
    Volviendo a mi configuración, estoy pensando en cambiar la etapa sony de 2x65rms... por una alpine de 2x70rms... (hablo en 2 ohms). He llamado y me han dicho que podia cambiarla.
    Alpine MRP-T220 por 69€ (diferencia de 14€ respecto a la sony)
    General (Amplificadores)
    * Amplificador de 1/2 Canales
    * Bass Engine
    * Filtro subsónico
    * Circuito Bass EQ
    * Divisor Variable (PA/PB)
    * Fuente de alimentación con transistores MOS-FET
    * Fuente de alimentación PWM CC-CC
    * Paso de preamplificación con componentes discretos
    * Circutería de paso Pre-Amp con doble buffer
    * Tecnología de circuitería STAR
    * MultiModeâ„¢
    * LED azul indicador de Encendido / Estado en la parte superior
    * Circuitería Duo-B
    * Control de ganancia ajustable
    * Nivel de entrada de altavoz
    * Terminales de alimentación bañados en oro
    * Terminales de salida de altavoz bañados en oro
    * Diseño de chasis ventilado
    Especificaciones
    Potencia de salida CEA-2006
    * CEA-2006 Potencia de salida (4Ohmios@14,4V = 1%THD+N), S/R 80dBA (Ref. 1W a 4Ohmios): 50W x 2
    Potencia RMS (a 14,4V THD+N, 20Hz-20kHz)
    * Por canal a 4 ohmios: 50W x 2 (0,08% THD)
    * Por canal a 2 ohmios: 70W x 2
    * Puenteable a 4 ohmios: 140W x 1 (0,3% THD)
    * Potencia total máx. : 250W
    Bass Engine® Sound Tuning (Amplificadores)
    * Pendiente de cruce: 18 dB/oct
    * Divisor PA/PB (Fijo) 80Hz
    * Filtro subsónico (Fijo): 20Hz
    * Frecuencia Bass EQ (Fijo): 50Hz
    * Nivel EQ de graves (ajustable) : 0 - 12dB
    * Requerimientos de alimentación: 14,4V CC (11V a 16V)
    * Respuesta de Frecuencia: 10Hz - 50kHz (+0,-1dB)
    * Relación Señal/Ruido (S/R): 100dBA
    * Sensibilidad de entrada: 0,2V a 4,0V) (1,0V marca central)
    * Factor de velocidad de salto (V/ms): Mayor de 5
    * Impedancia de entrada 10k Ohmios
    * Impedancia de salida para altavoz: 4 ó 2 ohmios (Estéreo), 4 Ohmios (Puenteado)
    * Dimensiones (An x Al X Fo) : 172mm x 60mm x 267mm
    * Dimensiones (An x Al X Fo) : 6-4/5â€
