Hola, no puedo instalar el subwofer, cuando tengo todo listo el amplificador me muestra una luz roja y el subwofer se chupa y no funciona. De casualidad alguien me puede decir que pasa y si fuera mejor mandarme de alguna manera el diagrama del amplificador ya que lo compre usado y solo venia el amplificador. muchas gracias.
Necesito el diagrama del amp sony xm-552zr...
Esa luz roja que se te enciede es el led indicador de que la etapa entra en modo protección... Se te enciende porque hay algo mal conectado... Puede ser que tengas la alimentación mal conectada, el puente (en caso de que lo tengas hecho) está mal puesto, o incluso la impedancia del sub no es la adecuada para esa etapa...
Explícate un poco más y dinos cómo lo llevas conectado, qué sub es, si lo llevas en modo puente, etc...
Salu2!
As probado a ver si la masa esta bien??? a mi me a pasado muchas veces de pensar que la masa la coje bien pero no... prueba a cambiarlo
Saludos!zOwEl !!
Si sigue conectado el sub así, ya sabemos la causa de la lucecita...Originalmente publicado por iakkoPor cierto, pontiux, ahora que me doy cuenta... has mirado este hilo que abriste tú mismo??
"La Auto-Educación es, estoy convencido, el único tipo de Educación que existe". Isaac Asimov
www.ocaforum.com
Originalmente publicado por GoliatSi sigue conectado el sub así, ya sabemos la causa de la lucecita...Originalmente publicado por iakkoPor cierto, pontiux, ahora que me doy cuenta... has mirado este hilo que abriste tú mismo??
Por eso le puse el link cuando me di cuenta de quién era el hilo... :P
