problemas con el can bus
  • problemas con el can bus
    bueno pos un belillo me corto la clavija de mi corsa de y ahora me da fallo de corriente con el caset, que posible solucion tengo.
    decir que solde el cable a la clavija original con estaño.
    Fuente, Alpine IVA-D105R
    Vias Impact 6638.S
    Ampli Vias As F4 6000
    Coche Corsa D Sport 90cv.
    Lo siento pero no me he enterado de nada (o casi nada)... Explícate un poco más para poder ayudarte...
    Salu2!
      un instalador me cambio el caset de serie por otro, pero el muy idiota en vez de comprar un adaptador de clavija, se limito a cortar y empatar cavles, cuanod me di cuenta el volvio a soldar la claija original a los cables del coche y desde hay el caset hay veces que enciende y que no como si no llegara corriente. y tengo que quitar el caset que tengo poner el original, volver a kitarlo y poner el alpine.
      Vias Impact 6638.S
        tuned, hace un tiempo abriste un hilo para esto mismo... Click aquí para verlo...
        Es evidente que tienes un problema con los cables de alimentación... Hiciste lo que te dije en ese otro hilo??
          iakko si revise uno por uno los cables y las soldaduras de estaños y estan todas ok, disculpa por no acordarme de ese post.
          Vias Impact 6638.S
            Y con la radio de serie tienes algún problema??
              no la radio de serie no tiene ningun problema funciona perfectamente.
              Vias Impact 6638.S
