!!!!botón de encedido de la luz del techo!!!!!
  • #16
    Pero que el interruptor lo ponen para que no se encienda al abrir las puertas, no para encenderla como tirando de la ruleta...Un saludo
    ASTURIAS YE´ RACING
    • #17
      luislo42
      no te piques pero GSI69 tiene razón tio. tranqui novato ( es de colegueo)
      - FUTBOL
      + CARRERAS
      • #18
        Pues yo no creo eso GSI69, si esta sera para algo,no? Yo lo uso asiduamente, me va de p.m. lo de tirar hacia mi o hacia dentro para encender/apagar, además, igual es mas natural al conducir que no lo de tocar el interruptor en el techo.....
        Uno que conocia yo el muy joputa no lo sabia en su Astra A y volviendo para aqui desde los alpes mirando mapas...... con el mobil !!! me quedé...u_u'' que mamooooooooooooooon !!!
        saludos!!!
        Powered By Keitaro_tf
        • #19
          Una duda que tengo yo con el tema de la luz de techo:
          Cuando abres la puerta se enciendo no? logico... si la puerta lleva mucho tiempo abierta llega un momento en que la bombilla se apaga ella automaticamente? (Ya se que pulsando el famoso boton se apaga jejeje)
          Digo esto por que al poco de comprar el coche me parecio ver que se apagaba la luz automaticamente al transcurrir un tiempo y ahora no lo hace.
          Supongo que no tendra esta opcion... pero por comentarlo, haber que me decis
          Saludosss...
          [img]http://img808.imageshac
          • #20
            si lo tendra...
            Mi padre en su rover 75 tiene una funcion que si se deja la puerta abierta o mal cerrada... se apaga al de 15 min... igual es que no as esperado el tiempo necesario.... en las instrucciones vendra todo...
            Corsa
            • #21
              Originalmente publicado por soilu
              Saludosss...
              Creo que depende de si tienes la llave en el contacto o no, si no la tienes se apaga al rato, al igual que la radio de serie que se apaga a la hora.
              • #22
                Originalmente publicado por Luisja
                ...al igual que la radio de serie que se apaga a la hora.
                La mia se apaga a la media hora de dejarla puesta, sin tocar nada
                sigpic
                • #23
                  Originalmente publicado por Wrome
                  saludos!!!
                  Madre mía que lio os estaís haciendo.....acordaros en que los corsas A,B,C,D ....cada uno tiene su sistema.....
                  El habla del B......el B tiene una ruleta de luces....tirando de ella hacía uno mismo la luz de enciende...y hacía adentro se apaga....
                  Hasta ahí bien....pero la gente pone el interruptor para que la luz esa ...al abrir LAS PUERTAS no se encienda...es decir, habres la puerta y si el interruptor está en OFF no se enciende,y para eso es el interruptor...cosa que el B no lo hace ni tiene opción,de ahí colocar el interruptor,xq en el B no hay manera de que si se abre la puerta no se encienda la luz.
                  ¿LO ENTENDEÃ
                  ASTURIAS YE´ RACING
                  • #24
                    mm no es cierto..
                    mm eso no es cierto.. si que se podria anular el tema no? posibilidad uno poner un interruptor en el cable que va al sensor de las puertas... o kitando decho cable o incluso dixo sensor no?
                    Corsa
                    • #25
                      Para eso ponen el interruptor o un plafon con dicha opción. Un saludo
                      ASTURIAS YE´ RACING
                      • #26
                        La luz en los corsa C, se apaga al rato de estar encendida, esten puestas las llaves en el contacto o no, lo digo por que me he pasao muchas horas dentro del coche haciendo crucigramas, y cada x tiempo tenia que volver a encenderla
                        • #27
                          • #28
                            Hoy me piyé en el desguace el plafón de un kadett GSI....xDDDD
                            ASTURIAS YE´ RACING
                            • #29
                              Foto tio a ver como es, tiene temporizador? El que le puse al mio se que lo lleva pero no se como activarselo.
                              Por cierto...pusiste la sorpresa interior?
                              Un Saludo!
                              Opel Corsa B 1.7D 65 cv (5 los pongo io xD)
                              Do You See Light?
                              • #30
                                Javitoric, no estas actualizado
                                Mira mi avatar que vadando vueltas, y verás el volante que le puse y mi interior,jejejeje.
                                Es el plafón de un kadett GSI, tiene dos luces de lectura y una central como la del corsa. Desconozco si tiene temporizador, pero se que tiene un circuito integrado...y nose para que tanta milonga....¿no? Haber si alguien que lo tenga lo esplica un poco
                                El kadett tenía cuadro electronico,nada de agujas,jajajaja
                                ASTURIAS YE´ RACING
