Bueno pues... me salto el proceso de desmontaje del cuadro y me centro en las esferas, espero que os sea util.
Comenzamos con el cuadro en nuestra mesa de trabajo.-
Si le damos la vuelta nos fijamos que el cristal o plastico de la pantalla va cogido con grapas, pues con mucho cuidado de no partirlas vamos quitandolas poco a poco.-
Hasta conseguir sacar toda la pantalla.-
Ahora damos la vuelta al cuadro y nos fijamos en unos tornillos torx muy pequeños. Yo no tenia destornillador de esta medida así que use uno de esos de relojero y me fue bastante bien.-
He aqui la preuba.-
Quitando estos tornillos lo que conseguimos es tener via libre para poder desencastrar del marco negro lo que es verdaderamente el cuadro. Pero para ello ademas debemos presionar sobre las pestañas blancas que los sujetan con cuidado de no partirlas.-
Os habeis dado cuenta de que ya no estan las aguajs verdad? aquí las teneis.-
Las quite en el paso previo. Para ello basta con tirar de ellas a la vez que las giramos en sentido contrario a las agujas del reloj.-
Antes.-
Despues.-
En fin, seguimos con las esferas. Ahora retiramos nuestras antiguas esferas con cuidado.-
En esta foto podeis comparar las nuevas de innoparts con las viejas.-
Habiamos quedado en que al conservar la iluminacion original para que las agujas se iluminen, se nos coloba algo de luz entre algunos idicadores, pues bien, yo he encontrado una solucion que va bastante bien. Poner cinta aislante en las zonas conflictivas.Yo lo he hecho con recortes pequeños para poder ajustarlo bien, el resultado parece una chapuza pero como no es algo que se vaya a ver pues... me da igual.-
Luego ponemos nuestras esferas de plasma.-
Ponemos las agujas (en mi caso son unas prestadas hasta que consiga unas rojas que se iluminen de noche). Para ello basta con presentarlas y apretar con cuidado de que no nos pasemos apretando hacia abajo y las bloqueemos. En caso de que no nos queden centradas, basta con hacerlas girar en sentido contrario a las agujas del reloj hasta llevarlas a sus "ceros" respectivos y ya quedan listas sin dar errores de medida ni nada similar.-
Y bueno, ya solo queda montar en orden inverso.-
Cogemos el cuadro y con ayuda de un par de conectores rapidos.-
Empalmamos el cable rojo que trae el alimentador de las esferas a un cable gris/negro que hay en el conector del cuadro y el negro a uno marron (masa). En vuestro caso (ASTRA G) el cable con la corriente del mando de luces era de color gris/amarillo.
Ponemos el potenciometro de las esferas encendido y al maximo, y los fijamos donde buenamente podamos.
Armamos todo y... esto es lo que tenemos.-
Espero que os sirva de ayuda.
He aqui la preuba.-
Antes.-
Despues.-
