bueno yo como soy un poco hechao pa lante,me he decidido a hacer la tapicería de mi corsa y como dice el titulo,hay que ser atrevido y decidido porque una vez empecemos no se puede deshacer.
bueno el turrón:
primero los materiales:
un cuter,unas tijeras(aunque no las veais en las fotos),tela(unos 6m pa que sobre),un cortarrentes que hay algunas grapas metalicas que cortar y un destornillador.
una vez fuera del coche lo desarmamos en dos partes.
aprovecharemos los anclages del viejo tapizado,aunque solo quitaremos de momento loa anclages de las orillas.
estos salen con un poco de presión,para luego con el cuter descoserlos
a medida que saquemos el forro iremos encontrando trabas,todas salen o cortando o haciendo presión.
esta la encontramos en el respaldo por detrás y saldrá empujando con el destornillador hacia arriba.
por delante nos encontraremos otra que saldrá cortando unas grapas metalicas que no tengo fotos porque lo hice solo y es aconsejable hacerlo entre dos.
cuando saquemos todo el forro del repaldo lo descosemos para luego marcar en la tela que usaremos para nuestro sillón.
la parte de la banqueta sale haciendo palanca hacia arriba como sale en la foto de arriba.
luego es descoser marcar y coser las partes que hemos hecho,si tenemos maquina mejor si no a una costurera.
aqui puse los trozos descosidos sobre la tela para marcar y luego cortar y en la siguiente el resultado despues de coser todo como estaba el original.
espero os siba de ayuda,aunque sea pa desaogaros riendoos del ñapas este,jajajja,no en serio es mi primer brico y espero os gute,a sacar fallos se ha dicho.
P.d:acordaros de marcar los anclages centrales y luego descoserlos del original para ponerlos en el nuevo tapizado.
bueno el turrón:
