C - Plafon con Luces de Lectura Corsa
  • C - Plafon con Luces de Lectura Corsa
    He aqui un capitulo de la mejora de iluminacion en el interior.
    Esta vez vamos a instalar un plafon con luces de lectura, para lo cual necesitamos.-
    Cable de audio (como unos 4-5mts, mejor que sobre)
    Dos conectores de dos pines
    Dos empalmadores rapidos
    Llaves Torx de 20 y 25
    Destornillador de estrella
    Dos tornillos rosca-chapa
    Fundas tremorretractiles
    Unas tijeras
    Un plafon
    Reunido todo esto lo primero qe tenemos que hacer es ver como va el funcionamiento de la nueva luz.
    El plafon de serie nos trae dos cables, uno de tension positiva de 12V y otro qe supuestamente hace de masa y que procede de la unidad de mando, a traves del cual se gestiona todo lo que es el apagado con retardo, apagado automatico si la dejamos encendido, etc.
    El qe vamos a instalar, la parte de la luz de cortesia, funciona exactamente igual, y utilizaremos ese cableado, pero la parte de las luces de lectura solo funciona con el contacto dado, asi pues, lo que haremos sera tirar un calbe nuevo desde el mechero.
    Para ello desmontaremos el parasol del conductor que va fijado con 3 tornillos Torx de 25.-
    Quitaremos tambien el largero que recubre el montante A en la parte del conductor.-
    Tambien retiraremos el guarnecido inferior de la zona dl contuctor, Fijado por 3 tornillos torx de 20.-
    Esta es uan foto del guarnecido inferior y la bandeja con los agujeros para los aireadores de los pies del Climatizador.-
    Ahora lo qe debemos hacer es...desde el agujero para el plafon, intorducir el cable de audio, guiandolo por el pasacables por el que viene la instalacion original hasta debajo del volante y luego pasarlo por la consola central hasta el mechero. No hace falta desmontar nada,solo quitar un Torx 20 del lado del conductor en la consola central para que pase mejor el cable.
    Una vez hemos llegado al mechero, con la ayuda de los dos empalmadores rapidos obtenemos la alimentacion.-
    Ahora, con el plafon en la mano vemos como se distribuye la alimentacion.-
    De modo que usamos los conectores de dos pines, que en mi caso tome de los interruptores de un ordenador, ya que me fue muy complicado encontrarlos por ninguna tienda de electronica en Caceres.
    Los empalmamos con los cables correspondietnes y con la funda termorretractil, la celntamos y aislamos los empalmes.
    Ahora tenemos q adaptar el hueco para que quepa el soporte del plafon nuevo, bastante mas grande que lo que teniamos antes.-
    De modo que con ayuda de las tijeras cortamos el techo mas o menos a medida, es facil de cortar siempre y cuando las tijeras corten bien, ya que es como una mezcla entre carton y espuma.-
    En los dos agujeros que se ve, va atornillado el soporte con los dos tornillos rosca-chapa. Si intentamos poner el soporte tal cual viene no nos encajara bien y nos quedara separado del techo. Para que esto no pase, tenemos que romper dos pestañas qe vienen en los laterales del mismo, basta con doblarlas y el plastico parte.-
    Ahora solo queda apretar bien los tornillos rosca-chapa (ojo qe se pueden pasar de rosca, hablo desde la experiencia, pero tranquilos que con tener a mano otros dos mas con un paso de mayor diametro se soluciona), cuidando de que quede bien ajustado con el techo y no se vean huecos, conectar el cableado, y encastrar el plafon.-
    Para obtener este resultado final.-
    Con sus luces de cortesi­a funcionando como antes teniamos.-
    Con su luz de lectura de conductor...
    ...y de acompañante.-
    O todas a la vez.-
    Os habreis fijado en qe tb he dejado montados los sensores de movimiento para la alarma pero de momento es meramente decorativo porq no creo que la monte nunca, pero en fin, ahi estan junto al micro para el manos libres por si algun dia se aprovechan para algo.
    En fin, espero que os haya gustado y que os animeis.
    Si teneis cualquier duda... por aqui me teneis para lo que sea.
    Buenas estimado, te cuento que tengo en mente algo similar: mi corsa traia de fabrica el plafon besico (solo 1 luz) y consegui el de la version GSI, este son el plafon central + 2 spots de lectura. Ahora bien, el nuevo plafon tiene 4 cables en lugar de 2; estoy pensando en conectar el plafon central tal cual venia el de fabria (cosa de q se encienda al abrir las puertas y/o desde la llave de luces), pero los otros 2 restantes correspondientes a los spots...
    la pregunta...si mal no recuerdo, los cables que van hacia el plafon central son el rojo y gris; lso restantes, el negro y marron...conecto ambos al encendedor? los conecto a otro lado? Si quieres te puedo mandar una foto del nuevo plafon a tu mail para que veas de lo que hablo, o te paso la direccion de donde ver uno exactamente igual:
    http://cgi.ebay.com/VAUXHALL-CORSA-ASTR ... dZViewItem
    Desde ya muchisimas gracias, espero tu respuesta.
    Un abrazo y saludos!!!!
    M. Fernandes
    Paysandu. Uruguay
      Pues veo que lo tienes muy claro, como bien has dicho puedes coenctarlos al mechero sin miedo.
      Yo tenia ese plafon montado en mi antiguo kadett, lo saqué de un omega . Suerte!
        Cableado de plafon
        Grande GeRsIo, muchisimas gracias. O sea; los cables rojo y gris que trae originalmente el auto, los empalmo al rojo y gris del plafon (era evidente si), y los 2 restantes, marron y negro los conecto al encenderor (mechero). Si entendi bien, decime, y si entendi mal...por favor corregime antes q me mande alguna cabronada!
        Cuando haga la instalacion, voy a postear un paso a paso de como lo arme. Muchisimas gracias y saludos!!!
        M. Fernandes
        Paysandu. Uruguay
          buenas
          Yo todavia no monte ningun plafon de estos pero esta en mente.....
          Pero por lo que se y veo que comentaste tu, no hace falta suvir la luz del mechero(creo). A ver me explico.
          Segun veo, cuando tu abres la puerta, el interruptor hace contacto del negativo a la masa del coche.
          Entonces por lojica en positivo siempre tiene voltaje. Pues para la luz de lectura tienes que cojer el positivo y el negativo puedes ponerlo en el mismo tornillo que soporta el plafon entero que ya ara masa.
          Me estoy equivocando??
            Podria ser.
            El tema es el siguiente:
            Cable negro: positivo SOLO con contacto.
            Marron: masa.
            Rojo: postivo SIEMPRE.
            Gris: multitimer (desvanecimiento de luces, etc.)
            Luego puedes tomar corriente o masa de cualquier punto del coche.
            Yo usé el mechero para lso dos porque como tenia que tirar el cable pues ya lo hice por pareja, solo por eso.
            mfernandes, puedes hacerlo tranquilo que no te cargaras nada. Si te equivocas, a lo sumo algun fusible, pero como vas vas bien.
              No sé para qué me meto aquí...
              Igual estaba mejor callado. Pero lo primero que pensé al leerte fue:
              "Perfecto, has pensado muy bien, tío, lo has clavado!"
              Pero luego he pensado más y he llegado a otra conclusión....
              Has acertado, pero te equivocas en una cosa. La puerta cerrada corta el paso de corriente al positivo que alimenta el plafón, así que sólo tendrías luz de lectura con la puerta abierta.
              ¿Puede ser? ¿O digo tonterías?
                Graciar por tu respuesta GeRsIo. Tu que lo desmontaste ya, el cable rojo es muy fino? Es porque a lo mejor no aguantara la carga de las 4 bombillas.
                SiFerVi; pues en nuestros Corsas el tema va al reves. El boton de la puerta corta el contacto a masa, o sea a negativo, lo descubrir por casualidad investigando para la instal.lación de los neones :P . Es algo raro. Si tienes que hacer una instal.lación con algun transformador, no uses ese sistema!!
                  Originalmente publicado por GeRsIo
                  Podria ser.
                  Marron: masa.
                  Exactamente GeRsIo, este plafon tiene (segun me dijeron) el desvanecedor incluido. Ahora bien...hago la conexion como lo hizo GSI69 en http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... pic&t=2201 (Marron con Rojo juntos, gris aparte y el negro atornillado a la carroceria) o como me dices tu, rojo y gris independiente y tiro dos cables desde el mechero???
                  Calculo que ni bien reciba el plafon voy a probar, pero saberlo de antemanos eria de gran ayuda. Si se les ocurre algo, pofvaro denme una manito. Gracias gente!!!!
                  M. Fernandes
                  Paysandu. Uruguay
                    Pues viendo este brico del plafón me ha vuelto a la cabeza algo qu etengo en mente desde hace un tiempo.
                    Empotrar en el plafón unas lucecitas, led por ejemplo, para que alumbren hacia abajo (continuamenmte o cuando se dan las luces de cruce) como las tienen los BMW y que ambientan un poquito lo que es el salpicadero, etc...
                    ¿Qué os parece?
                    Los led por ejemplo debería tener una resitencia grande para que luzcan a poca intensidad...
                    OPEL CORSA C "BLUE PEARL"
                      Originalmente publicado por mfernandes
                      Yo te recomiendo que lo hagas como yo te he dicho y siguiendo el codigo de colores que te marca la casa, mas que nada para que no te hagas un lio con futuras instalaciones. Marrón siempre a chapa, rojo siempre a positivo constante y negro siempre a positivo con contacto.
                      Está claro que una vez que sabes que funcion tiene cada cable el cableado que añadas tu despues puede ser de los colores que te de la gana pero es la mejor manera de no cometer fallos, seguir un estandar.
                        Gersio, muy cierto con lo de respetar las normas y codigos de colores de la casa, cuando tenga el plafon, voy a probar las conexiones, pero me voy a inclinar por hacerlo tal cual lo has hecho tu.
                        Muchisimas gracias, cuando lo haga lo voy a postear.
                        Saludos a todos!
                        M. Fernandes
                        Paysandu. Uruguay
                          pues ese viene de agencia en el corsa brasileño
                          asi que no hay problema
                          una sugerencia pueden instalarle leds de esos para cuartos, he visto de 1 de 4 y de 7 leds, para mi los mejores son de 7, los piden en blanco y se ilumina muy bien el interior ademas que se ve bonito
                            Hola!
                            He comprado el plafón con luces de lectura y estoy buscando tiempo para ponerlo. He puesto ya el trasero, y creo que no va a ser necesario conectar a mechero nada.
                            Como bien dice Plamet, varía la masa al abrir la puerta (Tensión positiva constante, Masa variable). Así que cuando la luz está apagada, en los dos terminales debe haber 12V.
                            Esta semana os digo cómo me ha ido. Si funciona se puede ahorrar pasar cable y desmontar, que creo que es lo más laborioso. Así se animaría más gente a hacer este brico.
                            Saludos!!
                            @javierorrios
                              Hola a todos!
                              Ya tengo montado el Plafón y queda genial.
                              No he tenido que pasar ningún cable hacia el mechero. He conectado la masa de las luces de lectura a uno de los tornillos que sujetan la moldura a la chapa. Los positivos juntos, al cable rojo. La masa (variable) a su sitio, y todo listo.
                              PD: Usad guantes de látex o algo, llevo las manos llenas de fibra de vidrio del techo xD
                              Saludos!
                              @javierorrios
