A - Cambio de faros traseros
  • A - Cambio de faros traseros
    Bueno como dice el titulo voy hacer un brico de cambios de intermitentes trasero en la cual lo voy a explicar con foto y con todo sus detalle vale,asín que dicho y esto vamos con el brico
    Lo primero que necesitamos son estas dos herramientas.
    Llave fija del numero 8
    Destornillador plano para hacer palanca
    Dicho y esto,estos son lo intermitentes trasero del proceso del brico.
    Intermitentes de serie
    Bueno lo primero que hay que hacer es irnos a la parte trasera izquierda inferior del coche,después con la llave fija del numero 8 quitamos estos 5 tornillos
    Luego con el destornillador plano quitamos estos dos tacos
    Después con el mismo destornillador plano hacemos palanca para extraer esta tapadera
    Y por ultimo se quedaría una cosa asín verdad
    pero esta no es la parte izquierda si no la derecha,es que se me olvido hacer la foto en la parte izquierda perdonarme por esto vale.Bueno pues seguimos con el brico.
    Entonces una vez terminado la parte izquierda pues no vamos a la parte derecha en la cual seria el mismo proceso pero en esta combinación
    Parte 1:
    Parte 2:
    Parte 3:
    Aquí en la tercera parte tenemos que quitar 3 tornillos también que hay vale,tanto como en el otro lado,una vez hecho todo el proceso pues se quedaría una cosa así.
    Y ya por último cogemos los intermitentes de serie y se lo volvemos a poner pero ojo cuidado con la chapita que hay debajo es muy importante ponerla para que quede bien puesta ok,pues seguimos explicando.
    Cuando tengamos todo el proceso hecho metemos los intermitentes lo ponemos todo de nuevo como lo teníamos y nos quedaría algo así verdad
    Asín que dicho y esto,pues este seria un brico sencillo de cambio de intermitentes,no obstante espero que lo hayáis entendido
    Incluído ya en el listado de bricos
    Enhorabuena por el brico malaguita, eso sí, una cosilla:
    Edita el mensaje porfa y donde título ponle "A - Cambio de faros traseros", para tenerlo mejor estructurado todo
      Editado el titulo key
        Perfecto, muchas gracias !
          Esta muy bien malaguita, pero es mucho mas facil de lo que lo has hecho tu, solamente con quitar la tapa de plastcico, ya puedes acceder a los 3 tornillos que sujetan el foco, simplemente lo comento por si la gente no quieres liarse a desmontar tanto.
            Pues la verdad es que se me olvido de ponerlo pero una cosa,lo dejo a donde lo tienes tu o lo pongo en el apartado de los 3 tornillos
