Bueno como dice el titulo voy hacer un brico de cambios de intermitentes trasero en la cual lo voy a explicar con foto y con todo sus detalle vale,asín que dicho y esto vamos con el brico
Lo primero que necesitamos son estas dos herramientas.
Llave fija del numero 8
Destornillador plano para hacer palanca
Dicho y esto,estos son lo intermitentes trasero del proceso del brico.
Intermitentes de serie
Bueno lo primero que hay que hacer es irnos a la parte trasera izquierda inferior del coche,después con la llave fija del numero 8 quitamos estos 5 tornillos
Luego con el destornillador plano quitamos estos dos tacos
Después con el mismo destornillador plano hacemos palanca para extraer esta tapadera
Y por ultimo se quedaría una cosa asín verdad
pero esta no es la parte izquierda si no la derecha,es que se me olvido hacer la foto en la parte izquierda perdonarme por esto vale.Bueno pues seguimos con el brico.
Entonces una vez terminado la parte izquierda pues no vamos a la parte derecha en la cual seria el mismo proceso pero en esta combinación
Parte 1:
Parte 2:
Parte 3:
Aquí en la tercera parte tenemos que quitar 3 tornillos también que hay vale,tanto como en el otro lado,una vez hecho todo el proceso pues se quedaría una cosa así.
Y ya por último cogemos los intermitentes de serie y se lo volvemos a poner pero ojo cuidado con la chapita que hay debajo es muy importante ponerla para que quede bien puesta ok,pues seguimos explicando.
Cuando tengamos todo el proceso hecho metemos los intermitentes lo ponemos todo de nuevo como lo teníamos y nos quedaría algo así verdad
Asín que dicho y esto,pues este seria un brico sencillo de cambio de intermitentes,no obstante espero que lo hayáis entendido
Parte 1:
Parte 2:
Parte 3:
