U - cajon maletero
  • U - cajon maletero
    despues de haber echo un trueque de otro trueque consegui este cajon
    un sub de 10",pero no me gustaba el cajon ni el tapizado que tenia en mi poder y se me paso por la cabeza tocar algo de madera y aprovechar unos altavoces que me dio un colega , asi que mas watios para el maletero y empece cortando los laterales del mismo tamaño del cajon mas otros dos mas ,en total cuatro ,dos para los laterales y dos interiores para hacer el cajon con tres compartimentos
    Despues procedemos a cortar la base y la parte de arriba
    A la base le meteremos un liston de refuerzo para que fuese mas robusto y para poder clavarlo bien y le metemos un cordon de cola y clavamos un costado
    Con los interiores le haremos el corte del liston
    encolamos la parte superior y apuntalamos por todos los costados y sera ahora cuando encolaremos los interiores y tambien apuntalaremos
    seguimos encolando el ancho que ira contra el respaldo
    y le metemos puntas sin piedad ya que una buena sujeccion es una buena garantia no vale meter dos aqui y otras dos aqui.... sin escatimar en gastos,puntas a dolor
    tiene buena pinta ehh,pues seguimos que esto no acaba aqui
    le ponemos el ultimo panel bien encolado y bien clavado y procedemos hacer los agujeros de los altavoces y del respiro,tomamos el diametro y le damos circunferencia con un compas casero
    ya tiene otro color
    le pasamos el tanque para matar los cantos
    y le pasamos el aspirador para dejarlo bien limpio de virutillas y polvo
    y ahora el cableado,aproveche el conector del otro cajon para reutilizarlo en el sub y para los altavoces use estos conectores por si el dia de mañana lo tengo que sacar en un momento
    una vez cableado( el cable no yo ,jejeje )recortaremos unas esponjillas para el fondo
    y procedemos a conectar los cables y atornillamos los altavoces y el sub
    conectamos los cables ( excepto el sub ya que estoy a la espera de una etapa que me tiene que mandar mi hermano )
    y ya tendriamos el cajon en el maletero a la espera de ser tapizado el dia de mañana
    y hasta aqui es lo que os puedo enseñar,solo deciros que el sonido se nota bastante sin necesidad de amplificar y ansioso para recibir esa etapa
    brico perfecto muy bueno el sub no petara bien conectado a la radio noo? ya veras cuando pongas la etapa quiero fotos jejeje
    Uploaded with ImageShack.us
    corsita b del 98
      de momento esta desconectado ansioso por la etapa aunque la he escuchado en otro coche y tengo ganas que cante en el federico y en cuanto las fotos no hay problema y si veo que tal un video
        wapoo!! buenisimo brico
          Hola robertux69, me e animado a hacer un cajon a partir de tu brico y tengo una duda, en cuanto a la salida de aire.
          Mi duda es si simplemente has hecho un agujero o as introducido un tubo.
          Si pudieras especificar un poco mas ese paso por favor. Muchas gracias
            es una reduccion de 40 de pvc y el del sub es el original q traia el otro cajon
                muchas gracias,ya vuelvo a estar por la comunidad despues de mi problema con mi portatil (rip)
                  Hola robertux, as seguido alguna referencia sobre el litraje del sub?? es decir los litros necesarios para que el sub suene correctamente o ha sido libre de tomar medidad??..Quiero hacer un cajon doble para dos subwoofer de 12" la verdad que me interesaria un cajo asi porq cuadno metos los dos subs no tengo nada de espacio y tmb quiero conectar dos etapas conqe menos todavia les voy a dar unos 120 watios a cada uno..mirar como se queda
                  http://imageshack.us/photo/my-images/3/08122011036.jpg/
                  Quiero hacer un cajon como el tuyo, me podrias dar las medidas si no es mucha molestia?
                  Corsa B 1.0 12v eco
                    paddy te mando un mp
                      A la espera de contestacion!!
                      Gracias un saludo!
                      Corsa B 1.0 12v eco
                        respondido e ilustrado,ya me diras como te va y cualquier cosa no lo dudes que te echo un cable
                          Manos a la obra!
                          Un saludo!!
                          Corsa B 1.0 12v eco
                            Bueno, pues este es el resultado que tiene mi cajon, aver que tal suena, todavia no esta terminado, en la semana que entra pondre el resultado final.
                            http://imageshack.us/photo/my-images/69 ... 11045.jpg/
                            Corsa B 1.0 12v eco
                              y aun tienes hueco para meter las bolsas de la compra
