despues de haber echo un trueque de otro trueque consegui este cajon
un sub de 10",pero no me gustaba el cajon ni el tapizado que tenia en mi poder y se me paso por la cabeza tocar algo de madera y aprovechar unos altavoces que me dio un colega , asi que mas watios para el maletero y empece cortando los laterales del mismo tamaño del cajon mas otros dos mas ,en total cuatro ,dos para los laterales y dos interiores para hacer el cajon con tres compartimentos
Despues procedemos a cortar la base y la parte de arriba
A la base le meteremos un liston de refuerzo para que fuese mas robusto y para poder clavarlo bien y le metemos un cordon de cola y clavamos un costado
Con los interiores le haremos el corte del liston
encolamos la parte superior y apuntalamos por todos los costados y sera ahora cuando encolaremos los interiores y tambien apuntalaremos
seguimos encolando el ancho que ira contra el respaldo
y le metemos puntas sin piedad ya que una buena sujeccion es una buena garantia no vale meter dos aqui y otras dos aqui.... sin escatimar en gastos,puntas a dolor
tiene buena pinta ehh,pues seguimos que esto no acaba aqui
le ponemos el ultimo panel bien encolado y bien clavado y procedemos hacer los agujeros de los altavoces y del respiro,tomamos el diametro y le damos circunferencia con un compas casero
ya tiene otro color
le pasamos el tanque para matar los cantos
y le pasamos el aspirador para dejarlo bien limpio de virutillas y polvo
y ahora el cableado,aproveche el conector del otro cajon para reutilizarlo en el sub y para los altavoces use estos conectores por si el dia de mañana lo tengo que sacar en un momento
una vez cableado( el cable no yo ,jejeje )recortaremos unas esponjillas para el fondo
y procedemos a conectar los cables y atornillamos los altavoces y el sub
conectamos los cables ( excepto el sub ya que estoy a la espera de una etapa que me tiene que mandar mi hermano )
y ya tendriamos el cajon en el maletero a la espera de ser tapizado el dia de mañana
y hasta aqui es lo que os puedo enseñar,solo deciros que el sonido se nota bastante sin necesidad de amplificar y ansioso para recibir esa etapa
ya tiene otro color
muy bueno
