D - Cambio Lavaparabrisas
  • D - Cambio Lavaparabrisas
    Hola buenas,
    He encontrado éste brico fácil y creo que os puede ser interesante, yo lo he hecho y el cambio es 100% recomendable, he modificado cosillas para hacerlo más claro.
    Los 4 chorrillos de agua que tenemos a veces se quedan cortos para lavar el cristal, le podemos poner los del opel insignia, que cuestan apenas 6 euros la pareja, echan el agua a presión y ahorramos líquido ya que nuestro depósito es muy pequeño.
    Aquí tenemos las 2 piezas y sus referencias:
    1-Quitamos la goma que sujeta la pieza de plástico donde van los surtidores de agua que vamos a quitar:
    2-Desmontamos los surtidores viejos, estan durillos, no lo intenteis con las manos, yo los he sacado con el mango del destornillador y con un martillo, unos golpecillos con cuidado y están fuera.
    3-Al quitar la goma del principio, podemos meter la mano debajo y cojer el surtidor, sacarlo hacia fuera un poco y desmontarle las tuberias de agua, salen tirando de ellas.
    4-Los metemos por dentro y apretando desde abajo los ponemos en su sitio, encajan a la perfeccion, pero no os dejeis engañar, que al principio tienen una posicion que parece que están colocados y no lo están:
    (Aquí no estarían bien puestos del todo, yo le comí un poco al plástico de los limpias, para que quedara bien, sin que tire el agua al cielo.ç
    EL ANTES Y EL DESPUES:
    Y eso es todo.
    Corsa D 1.3 CDTI 90 C.V. Pack Clima, Pack Sport & Syte, Pack Visión, Pack Visibilidad
      Muy bueno estaba pensando en cambiarlo pero no sabia que de la opel tendría este tipo. Yo lo vi en un golf y la verda que el del chorro no llega bien a todas partes.A ver si valen par corsa c
        Por cierto, con las fotos tenemos la referencia pero ¿recuerdas el precio?
          no llega a 10 € los dos, yo tambien lo hice en su dia
            ¿Entonces estos encajan con el corsa d no? Yo tambien tengo que cambiarlos por que se me atascan cada 2 por 3 y no es la bomba porque si le digo que rocie atras lo hace perfectamente y luego le digo que alante y me echa un minichorro hasta que consigue echar con "fuerza".
              Originalmente publicado por djsuso
              Hola, sí, encajan perfectamente en el D.
                Bueno saberlo tomo nota
                  También valen para el corsa C, para quitarlos tiene una pequeña pestañita de plastico situada por la zona que va el conducto del agua mangueras le das a la pestañita y sale solo hacia abajo. A mi me costaron 5 euros en la opel los 2.
                    Re: D - Cambio Lavaparabrisas
                    Perdón por el reflote del hilo, pero no se ven las imágenes. ¿Alguien tiene la referencia de las piezas?
                    Muchas gracias!
                      Hola, sabeis la referencia?, gracias.
