Hola hoy e cambiado el filtro del habitáculo o filtro antipolen como pone en el manual.
Sé que hay un brico por hay, pero añado alguna foto mas (por desgracia me quede sin bateria en el movil).
Precio 12.83€
Tiempo estimado 30 minutillos (despacio).
Codigo 319, marca del filtro Zaffo, corsa B 92>00.
Temperatura ambiente 2ºC (frio que te cagas).
1º Comprar el filtro
2º Desmontar los dos limpia parabrisas delanteros, se levanta el capuchón negro con cuidado y se descubre una tuerca hexagonal, aflojar con llave 13mm, una vez quitado echar un poco de lubricante anti oxido y apalancar con unos alicates o si no sale necesitaras un extractor de patillas ya que va apretado sobre un eje estriado.
3º Abrir el capo. Desatornillar 5 tornillos de estrella que sujetan las rejillas de plastico negras de arriba del capo. Tirar poco a poco con cuidado de las rejillas (ojo en cada esquina hay una grapa metalica), son dos rejillas que se unen en el medio.
4º Ahora quitar dos tuercas de platico que sujetan el vierte aguas.
5º Quitar dos soportes plasticos blancos donde se atornillaban los tornillos de estreña anteriores (van sujetos por dos pestañas en el chasis).
Tambien quitamos la junta de goma que va a todo a lo ancho del capo ver foto.
6º Retirar el vierte aguas
7º Tendremos el filtro viejo a la vista, seria soltar dos pestañas negras que lo sujetan y sacarlo, antes de colocar el nuevo fijarse que el filtro nuevo lleva una fecha indicando el sentido del flujo del aire (aspiración= flecha acia abajo). Una vez colocado el nuevo volver a colocar las pestañas negras para sujetarlo en su sitio.
8º Y ya esta todo, ahora para montar todo hacerlo a la inversa del punto 7 al 1 (creo que no hay problema) ojito y montar en cada paso lo quitado.
Nota: Cuando tengas que colocar los limpiaparabrisas su posición yo me guié sobre la banda con puntitos del cristal (no sobre lo negro o mas arriba).
Precio 12.83€
