D - Instalación de mechero en la parte trasera.
  • #31
    Re: D - Instalación de mechero en la parte trasera.
    En primer lugar para hacer este brico necesitamos:
    - Unos terminales faston hembra.
    - Una toma de 12v ( lo podéis conseguir en cualquier tienda de repuestos, o en un desguace).
    - Regletas.
    - Cable paralelo.
    - Unas tijeras.
    - Destornillador plano.
    - Taladro.
    - Brocas de corona (para hacer un agujero perfecto).
    - Y por último tiempo, ganas y paciencia
    En primer lugar os voy a poner el esquema eléctrico del circuito, es fácil, de verdad:
    Ahora os voy a mostrar el mechero delantero sacado, para coger de ahí la corriente, sale a presión hacia afuera, no existe ningún problema para sacarlo, cortáis los 2 cables que hay y ponéis una regleta, de esa regleta sacáis un cable que es con el que vamos a jugar ahora.
    En esta imagen ahora os muestro el cable (con una flecha amarilla) que hemos conectado en la regleta del mechero delantero y hemos sacado por ahí con la ayuda de un cable guía:
    En esta imagen vemos las conexiones, la flecha amarilla señala el cable anteriormente mencionado (el del mechero delantero), que le hemos colocado una regleta en su extremo y en la cual hemos conectado (con una flecha roja) el cable que tiraremos hacia la parte trasera, los otros cables no os importen (los de la flecha azul) porque son los que tengo conectados a los neones y a la luz de la guantera:
    Ahora con el cable de la flecha roja anterior (el que va a ir hacia la parte trasera) lo pasamos con un cable guía por ahí para poder ir ocultándolo en los siguientes pasos:
    Ya tenemos el cable pasado por debajo, la guantera montada y todas las conexiones ocultas, os dejo unas cuantas fotos de por donde lo he ido pasando:
    Vale, una vez ocultado el cable y habiendo llegado hasta atrás tenemos que desmontar el porta vasos trasero, que sale tirando hacia arriba, os señalo en morado los anclajes que tiene:
    Usamos para hacer un agujero perfecto en el plástico una broca de corona (he hecho ahí el agujero porque es el único sitio plano del plástico, sino luego la toma no se os va a quedar recta y se os podría mover):
    La altura de la toma la he determinado ahí porque si os dais cuenta en los soportes del porta vasos (en el coche, no en el plástico), hay una columna transversal y poniéndolo mas arriba os pegaría y no lo podríais meter.
    Ahora ya habiendo hecho lo difícil, colocamos la toma de 12v en el agujero:
    Aquí es donde debéis conectar los faston:
    Y por último ya colocarlo en el coche, (probarlo que funciona antes de encajar todo otra vez):
    Ya tenéis toma de 12v colocada en la parte trasera, espero que me haya explicado bien y perdonar por la parrafada, espero que os guste y os sirva a todos.
    Un saludo!
    • #32
      Originalmente publicado por djsuso Ver Mensaje
      No lo vi perdona aparte que he estado algo offside , pues si y no que he sido padre y para el calienta bibes o para poner unos repro dvd cuando crezca la niña que me vino por reyes me viene que ni pintado ahora ando con lo del plafon del techo porque denoche no hay dios que pase los cintos a la silla con tanto enganche aqui y aya jajajaja.
      Enhorabuena pues! Ahora a mimarla con dibujos animados en el coche y demás, me alegro! Un saludo!!
      • #33
        Muy buen brico y mejor explicado habrá que intentarlo jajaja
        • #34
          Gracias y ánimo que no es difícil!
          • #35
            Cuando coja un portavasos de esos en un desguace creo que lo hare!!
            gran trabajo jorgeeito!!
            saludos!
            • #36
              Muy currao y muy bien explicao , me gusta mucho puede que me anime a hacerlo , porque sera practicamente lo mismo en corsa C, un saludo.
              Si quieres paz, preparate para la guerra!!!
              http://www.comunidadcorsa.com/foros/...9:shock:-CORSA!!
              • #37
                Gracias chicos, así da gusto hacer bricos!!
                Un saludos!
