Bueno pues ya que en su día se me fundió una bombilla de la matricula me decidí a ponerle unas bombillas led.Al principio le puse unas del feuvert que casi no alumbraban y ya que me hice cuenta en ebay y todo ese rollo para comprar por internet le puse unas t10 de 10smd para que alumbrasen bien y no dar mucho el cante.
Se tarda muy poco en realizar el cambio y para ello os voy a poner unas imágenes para que el que quiera realice el cambio.
Elegir la bombilla que queramos,en mi caso como e dicho antes unas t10 de 10 led:
Primer paso: Soltaremos la placa donde va la bombilla presionando la pestaña que se muestra en la imagen(e usado un destornillador plano para ejercer mejor la fuerza y sacarla mas fácil)
una vez sacada la placa,giramos media vuelta hacia arriba y podremos sacar la bombilla.
A continuación retiramos la bombilla vieja tirando hacia arriba y procedemos a colocar las nuevas...después giramos media vuelta de nuevo(a la inversa de cuando la soltamos) y quedara todo en su sitio y correctamente conectado.
Una vez echo esto, solo nos quedara volver a encajar la plaquita en su respectivo hueco y ya tendremos las nuevas bombillas instaladas...
Os muestro el antes y el después con este par de fotos para que veáis el cambio...en realidad pega mas cambio pero bueno en las fotos creo que se vera bien.
ANTES:
DESPUES:
Creo que con estas fotos es suficiente,no tengo mas porque como cambie dos veces de bombillas y la segunda vez no saque fotos.
Saludos!!!
ANTES:
DESPUES:
Saludos!!!
