B - Desmontar consola
  • Kaco yo de momento tengo el cuadro en blanco y la pantalla en blanco y se ve bien tanto de dia como de noche pero creo que el regulador de intensidad no funciona y la verdad esque creo que cuando le doi a las luces con los leds tampoco baja de intensidad....
    • Una pregunta la luneta termica tiene por detras alguna bombilla o algo??? Esque no la veo, he visto que tiene una optica pero dentro no veo nada y nose si tengo que quitar la clema para acceder a ella o como cambiarla, alguno sabe algo?
      Un Saludo
      • Hola:
        Me puse por la tarde a desmontar para cambiar las bombillas pero tengo el problema de no poder quitar la mascara, ya que lleva las benditas pestañas y tal parece que entra a presion de tal modo que no pueda quitarse si no es rompiendolo; si alguien me dice como puedo quitarlas sin necesidad de romperlas, se lo agradecere mucho. Aparte que vi el display y me di cuenta que se puede cambiar las bombillas de este, comprare las bombillas y cuando haga el cambio de estas intentare volver a intentar a desmontar la mascara.
        Gracias por vuestra ayuda.
        • Originalmente publicado por criardema
          Hola:
          Lo mejor es como hice yo saque la consola entera y luego fuera le quite la mascara es mas facil y sencillo.
          Un Saludo
          • Gracias, la proxima vez desconecto todo y saco la consola entera
            • Pedazo de brico necesario para todos nosotros. Gracias.
              • Super brico, buena explicación con buenas fotos.
                Gracias.
                • alguien puede poner la foto de las bombillitas que ami tambien se me han fundido y para comprarlas en el feuvert?? gracias
                  • las bombillas de la consola central son las tipicas de lagrima, otra cosa, yo llevo aire y el conector no es como el del ventilador, no tiene ranura para quitarle, como lo quito? he tirado un poco pero no sale y me da miedo cargarmelo :s Por cierto el del selector para elegir por donde sale el aire seguro q sale tirando?
                    Muchas gracias de antemano.
                    • Gracias por el Brico, perfectamente explicado.
                      Opel Corsa C
                      Facelift
                      1.2i 80 CV
                      CANARIAS
                      • La verdad es que si está muy bien.
                        Tomaré nota porque igual tengo que desmontarla yo también.
                        • Uno que hizo la brico hoy pero solo alumbra un lado de la consola para la semana abra que intentarlo de nuevo
                          • muchas gracias, llevo años con estas bombillas fundidas y no era capaz
                            de desmontar este frontal.
                            muchas gracias cristina,
                            carlos
                            • Un brico a tener en cuenta para mis futuros minibricos que are en mi coche.
                              muy buena explicacion y fotos muy buenas!!!
                              www.ComunidadCORSA.com
                              • Muy buen brico, este finde me pondre manos a la obra! gracias
                                Para rectas motores y para curvas cojones. Opel Corsa B 1.2
