B - Desmontar consola
  • B - Desmontar consola
    Muy buenas!
    Hago un traslado de estre brico, que yo creo que puede ser de utilidad para todos aquellos que quieran cambiar las bombillitas, o desmontar el frontal... Lo que sea.
    ___________________________________________--
    Lo primero es hacerse con una llave, yo he utilizado una T15, adjunto foto:
    Dicho esto, cogemos a nuestra víctima, en principio todas las consolas del corsa B y del Tigra antiguo son iguales, pero como he visto que hay explicaciones del desmontaje que no cuadran ni por cualidad con mi coche, adjunto la foto, que luego no hayan sorpresas:
    Empezamos quitando las rejillas de aire. Van a presión. Para quitarlas se coloca el destornillador por la parte de arriba para sacarlas. Cuando queramos volver a encajar las rejillas hemos de fijarnos que a los laterales de éstos hay una especie de guia, se encaja bien y entra solo apretando un poco, subes y baja y el tope superior lo vuelve a enganchar, de manera que cuando hagas que apunte para abajo no se vea el hueco que se ve por la parte de arriba al desengancharlo.
    Cuando hayamos quitado las rejillas de aire, lo mejor es quitar el botón de los intermitentes de emergencia o si no, nos darán el coñazo, va por conectores y sale bien. Hecho esto, vamos a atacar el botón que permite la entrada del exterior o hace que el aire que circule sea siempre el de dentro. Para quitarlo hay que hacer presión hacia la izquierda y sale perfectamente sin partirse:
    Cuando hayamos quitado ese botón podremos quitar el plástico que está debajo, para que quede al descubierto los tornillos que hay de bajo. Haces un poco de palanca con el destornillador y sale sin problema, a mi no me ha quedado marca ni nada deformado por hacerlo así, y ha resultado muy fácil de quitar.
    Una vez quitado, hemos de empezar con los botones. El del centro es el que presenta mayor problema, primero hay que sacarlo hacia a fuera, de esta manera no fuerzas nada, porque es el botón de la luna térmica y ha de salir ligeramente, como si la pusieras en marcha. Entonces hay que presionar con el destornillador una pestañita que está en el eje, se nota y no hay que profundizar mucho, le das y sale muy fácilemente. Los otros dos si que se quitan a presión hacia a fuera, sin necesitar hacer palanca con nada, a no ser que se tenga aire acondicionado, en ese caso sale igual que el de la luna térmica.
    Ahora la situación es esta:
    Y hay que quitar los cuatro tornillos visibles situados en los cículos rojos:
    Y ahora viene lo complicado de la cuestión y lo que no he encontrado que mencionen en ningún foro. Lo único que falta por quitar para que salga la consola son dos tornillos que hay por detrás, de manera que tendremos que echarla para adelante, y meter el brazo por detrás. Quitando estos tornillos desprenderemos lo que es la carcasa de la consola y así poder cambiar las bombillas. Me explico?
    Hago el pago a la inversa para ver si se ve más claro. Tengo la carcasa extraida y los tornillos de detrás van enganchado donde las marcas rojas:
    Muestro otras fotos, orientaros, están echas desde un lateral, con la consola colgando:
    Son dos tornillos que hay que quitar. Una vez quitados el frontal ya saldrá, hay que desenganchar tres pestañas justo debajo del reloj, y otras dos que están situadas a bajo, pero sin los tornillos se quitan muy fácilmente, nada complicado.
    Lo siguiente ya es cambiar la bombillita que va a presión. Hay concretamente dos:
    Y ya está. Para volverlo a montar es seguir los pasos a la inversa. Si tenéis alguna duda preguntad. Una vez se sabe como desmontar no tiene ningún misterio, lo más complicado es volverlo a montar, para que encajen todos los plásticos y demás, pero bueno... Paciencia y ya está.
    Cualquier duda, preguntad!!
    Saludos!!! ^-^
    Muchas gracias Cristina. Excelente explicacion y fotos...ahora solo falta que me ponga manos a la obra...
    Por cierto vaya calor que hacia ese dia...uff 29 ºC por la noche..saludos
      Muy bueno el brico, yo tengo fundidas esas 2 bombillitas voy a cambiarlas siguiendo tu consejo.
      Las bombillitas de recambio se compran en neunorte o feuber no?
      Y otra pregunta se pueden poner leds de esos q poneis en otros sitios de colores?, es q igual keda mas chulo con esos no?
        sabes? nunca me habia fijado en que al mio la temperatura no se leen el numero 1 y 2.....algo deberia hacer.... igual que con el boton de encendido del AA
        Powered By Keitaro_tf
          Son bombillitas pequeñas sin casquillo...sino pones normaes y las pones de colores...esas vienen pintas de color...por lo que se te fundiran rapido o te durarán mucho menos...si lo desarmas y quieres o tienes en mente pintarlo aprovecha...Un saludo
          ASTURIAS YE´ RACING
            Muy interesante el brico yo también las tengo todas fundidas. Un saludo.
              ami solo me va la luz del boton de emergencia dela consola, se abran fundido todas por un corto o alguna conexion mal? nunca lemetido mano
              ! a por ellaaaaaaasss ooooeeeee, con el corsaaaaa oooeeeee y tralara tralaraaaa
                Gracias por las claraciones, a ver si me animo y lo hago de una vez :P
                  Mmm me estan entrando ganas de quitarlo.Pero para pintarlo.Parece sencillito.Probare un dia poco a poco.
                    juer... así explicado hasta parece que sería capaz de hacerlo! Gracias Corsigirl
                    Corsa 1.4 Viva '96 (juvilado tras 320mil km)
                    Cambiado por Corsa 1.3 D Cosmo (29mil km)
                      Esta mañana me he puesto ha desmontar y he conseguido sacar la consola un poco pero no encuentro los tornillos de atrás para sacarla del todo. Es que veo 2 agujeros como la rosca de los tornillos pero de tornillos nada. ADemas no consigo sacar las rejillas de la calefaccion. Alguien que me ayude??
                        Hoy lo he vuelto a intentar con la esperanza de encontrar los 2 tornillos de atras pero es que no existen. No hay ningunos pero sin embargo la carcasa no sale. No lo entiendo. Con lo facil que es...
                          joder yo mira k me e desmontado veces la consola y no consigo sacar las rejillas pero solo en el mio pork en el desguaze si puedo.los dos tornillitos mirando desde arriba se ven bastante bien son plateados pero chikititos
                            Ya lo volvere a intentar porque es que de noche la consola es completa oscuridad...De todas maneras las bombillitas que hay que cambiar se pueden encontrar facilmente en cualkier Norauto o similar me supongo no?
                              Cuando sacas la consola los tornillos se ven desde arriba, ponte una buena luz y los verás bien, son fáciles de sacar.
                              En cuanto a las bombillas, en norauto y en cualquier tienda de recambios las encontrarás, son muy chiquititas, cuidado no las pierdas
