Holap!He vuelto de mis vacaciones!Ahí va un brico, que se que alguien le hace falta
Yo tambien le puse el alerón al corsa, no m venía de serie.
Yo se lo compre a Decibelios, me venía en rojo y lo prepare y pinte de blanco.
Para ponerlo tiene varias partes,una negra que es la parte de abajo con el chisca,y el propio alerón.
Tienes que presentarlo,y drle un golpe para abollar esa parte del porton,y marcar los 4 tornillos con los que viene,para su posterior furacado con el taladro.
Ahora deberas separar las dos piezas.
Parte negra ebes presentarla en el porton,y atornillarla al porton con tornillos rosca chapa y arandelas. Para ello deberas utilizar un taladro y broca,aunque yo no tenía brocas en ese momento y utilice los tornillos a modo de brocas.Otra cosa a tener en cuenta en esta parte es el chisca,con el que ntdremos que sacar,cortar la part d delante,enganchar al tubito que viene,y pegarlo.Tambien os recomiendo que lo proveís cuando lo tngaís puesto y pegado el chisca,antes d poner la otra part dl alerón,para verificar su correcto funcionamiento.Yo pege los tubos con un mechero dandoles calor y luego pasta de lunas.
Alerón:Una vez fijada la parte negra (atornillada),pasaremos a colocar el propio alerón,tiene 4 tornillos,deberas furacar el porton,poner el alerón,pasar el tornillo por los agujeros hechos,encajar las dos partes,y roscar las tuercas.
Yo al alerón le eche pasta de lunas,que es como silicona,para que se pegara aparte d estar atornillado,y pinte las furacadas del porton,para que no se produciera oxido con el tiempo.
Espero que os sirva d ayuda,Un saludo
Fotos del resultado: http://miarroba.com/foros/ver.php?foroi ... id=5486303
P.D: Si alguien tiene el alerón en casa...que lo desarm y ponga las fotos de las partes a las que me refiero...Un saludo
______________________________________
Editado: miércoles, 10 de junio de 2009
Para completar la descripción del proceso de montaje, mfernandes nos obsequia con el brico hecho en su Corsa B:
Instalación del spoiler original Opel Corsa GSI
Se trata de un archivo PDF con explicaciones detalladas e imágenes, que nos ayudarán a montar el spoiler sin ningún tipo de problema.
