Hola , tan la gran petición de como se desmonta el cuadro del corsa C, aqui voy ha aportar los pasos a seguir para desmontar el cuadro y cambiar la iluminación de este , y de este ya tenemos variables, como por ejemplo cambiar fondo y agujas.
Aqui comienzo brico.
Necesitamos.
caja de herramientas
bombillas del cuadro, tenemos varios tipos.
cajita para echar tornillos ,mejor seria un organizador.
empecemos.
Recomendación mia, en el tema de tocar el cuadro tener el coche cerrado. ya que todo el rato tenemos corriente, y si nolo quitamos puede saltar fusible o similar de no funcionar o fallar el cuadro.
Presentacion.
ahora para mayor facilidad tenemos que girar el volante,y con un destornillador plano finito para quitar estas dos pestañas.
Ante todo cada vez que vayamos ha quitar pestañas con tranquilidad que si no se parten.
Ahora con un poco levantado al quitar las pestañas lo levantamos con cuidadito .
Ya tenemos la parte de arriba quitada, ahora a quitar lo de abajo de este.
Para ello necesitamos un alargador para el destornillador.
Esta pieza que permite ajustar el volante , nos hace de tope, asi que debemos quitarlo incluido el tornillo.
Ahora tenemos que quitar tornillos nuevamente. os indico cuales
esos son vistos desde arriba
y todo no acaba hay , necesitamos uno que esta debajo(os acordareis de el al ir a apretarlo)
ahora para desenganchar esta pieza necesitamos un poco de fuerza para echar paraabajo la esquinita que hace de tope
asi que tiramos un poquito hacia nosotros y sale.
al quitarlo necesitamos hacer un poco de fuerza para quitar la parte de abajo , os pongo un video con todos los tornillos quitados.
Para ponerlo no os penseis que es dificil, solo tenemos que llevar el palito de metal que regula el volante para arriba, y entra.
recordar el organizador, para esto tenemos dos tipos de tornillos
Seguimos.
ahora tenemos que quitar la tapa que tenemos debajo del volante, para ello primero quitamos la mini-guantera que tenemos al lado
y ya nos sale con un poquito de palanca
ahora para terminar de quitarlo, necesitamos quitar los dos tornillos que lleva.
ahora al tenerlos quitados los dos tornillos, tiramos un poco de el desde abajo que lleva unas pestañas.
con cuidado de no partir los encajes del panel bajarlo lentamente.
y ya nos queda muy poquito
ahora esta pieza grande nos queda, al quitar el panel veremos dos tornillos y otro que esta encima del cuadro...
para poder quitarla necesitamos quitar las dos palitroques.. pero (sin desconectar) se quedan colgando
ahora para quitarlo
vamos girando poco a poco a un lado para que esta pieza nos salga.
y aqui tenemos el cuadro
Como vemos aqui tenemos una pestañita
Tras quitar los dos tornillos que lleva el cuadro , levantamos la pestañita y sacamos el cuadro (diferentes formas de enganchar el cuadro, puede estar fijo en el salpicadero o llevar cable.)
aqui tenemos otra pestaña , con esta mucho mas cuidado, si nos lo cargamos la hemos liado...
Con mucha tranquilidad con uno plano finito metemos un poco la punta para levantar y poco a poco tiramos cuando quede alto encima de la pestaña tiramos de un lado a otro..
con el quitado, lo veremos asi
dependiendo del tipo de bombillas que pongais asi como su resistencia puede que den problemas en que funcione 2 y las otras no.
para sacar estos necesitamos punta plana, pero al poner otras unos alicates de punta o alicates normales..
las bombillas cambiadas( casquillos negro y marron claro) Si son led´s recordar que si no funcionan de una manera, basta con darles la vuelta.
Espero que os haya gustado este brico.
Necesitamos.
empecemos.
Presentacion.
Seguimos.
ahora para quitarlo
