[Corsa C] Brico Leds MFD
  • [Corsa C] Brico Leds MFD
    Buenos días,
    Esta vez vengo a enseñaros como podemos cambiar las bombillas/leds de nuestro panel central (MFD) en el Corsa C.
    El motivo mio para desmontar esa parte no era precisamente el cambiar los leds porque ya lo había hecho con anterioridad sino arreglar una cosilla que tenía mal. Por eso mismo no los cambio en el vídeo pero si que os enseño como llegar a ellos y como se hace al igual que la manera de volverlo a montar todo.
    He intentado ser lo mas breve y claro posible y espero que les pueda servir de ayuda. Se que es algo que ya está muy hablado y hay "muchos" bricos por ahí pero creo que no hay ningún vídeo en español. He visto muchas guías en ingles que están bien pero las que hay en español suelen ser antiguas y los links de las fotos están caídos por eso aproveché y lo grabé en vídeo.
    BricoVídeo:
    PD: No os preocupéis por las rejillas mias de ventilación que ya tengo puestas las dos nuevas
    Un cordial saludo, Adrián.
    SrCorsaC
    Re: [Corsa C] Brico Leds MFD
    Es muy fácil cambiar las bombillas , yo tengo unas azules que alumbran de día y de noche mazo [emoji57]
    Enviado desde mi vauxhall corsa c restylizado.
      Las que yo le puse en principio eran para el cuadro pero como era el mismo modelo de leds se los puse ahí. La verdad es que si que alumbran bien de día y de noche Pero como hay gente torpe (claramente me incluyo) siempre es bueno tener algo de material donde poder ir fijándote.
      SrCorsaC
        Adri acabo de ver el video, tengo varias cosas que comentar.. 1* cuando vayas a tocar cosas de electricidad intenta quitar la llave, así haces que pase corriente y se pueda joder algo.. Otra yo cuando quito lo del intermitente lo dejo al aire, pero he visto que de la forma tuya no se rompe nada. Así que lo haré así, yo lo quito y saco todo . Lo que tienes fijo dentro y todo. Y otra muy bien explicado todo así que te doy un 8/10 [emoji108]🏻[emoji106]🏼[emoji106]🏼
          Aunque también lo podías haber escrito y con imágenes por si alguien no puede ver el video pero mi enhorabuena
            Muchísimas gracias por el comentario. Se agradece de corazón jejeje Intentaré para la próxima sacar unas fotillos (si mi novia no se me queja por grabar mientras jajaja) Lo que si hay que tener mucho cuidado con el plástico donde van los tornillos porque cuando lo abrí por primera vez habían trozos de plástico partido y eso solo quiere decir dos cosas; el anterior dueño era un bruto del carajo o esas piezas son muy frágiles. Así que ojo y no apretéis a reventar los tornillos
            SrCorsaC
              eso, yo las tengo partidas pero vamos que aguanta igual jaja
                Adri,te doy un 10 por la explicacion que te has marcado en el video,si señor......
                ---Opel corsa cdti 1.3 essentia
                ---Opel Vectra B 2.0 dti elegance
                  Muy buen video, me ha venido de perlas, porque tengo intencion de cambiarlo yo tambien, que modelo de bobillas es??
                  Muchas gracias y un 20 sobre 10 por la explicacion
                    Originalmente publicado por josele65 Ver Mensaje
                    Muchas gracias amigo!
                    Originalmente publicado por talankera Ver Mensaje
                    Muchas gracias a ti también. El modelo de los leds es el 509T y en mi caso como puedes ver son dos pero puede que necesites tres dependiendo de tu modelo.
                    Saludos! ^^
                    SrCorsaC
