Hola os dejo un brico que la verdad no es tan brico pero si su funcionalidad,se trata de un controlador de presiones de los neumaticos o TPMS,os dejo unos link para que podais ver donde lo he adquirido, hay dos sistemas el de valvula electronica y el de tapon, yo elegi el de valvula electronica, ya que el tapon, puede ser muy goloso para aquellos amigos de lo ajeno,el montaje de la valvula electronica, para aquellos que no disponeis de maquina, es mejor llevarlo a un taller y que os las instalen, aprovechar para equilibrar, el coste entre 15/20€ por rueda, la ventaja de este kit es que lleva mas funciones que muchos montados de fabrica,comentar que estas valvulas electronicas llevan las pilas recambiables,que a los 4/5 años hay que sustituirlas,ventaja de esta con las convencionales que cuando muera la pìla,hay que cambiar toda la valvula y es un paston, como podeis ver en la pantalla nos indica, la primera cifra de la izda es la temperatura del neumatico,configurable , grados o fahrenheit, ,la segunda cifra es la presion del neumatico configurable en bar o psi, decir que las valvulas viene marcadas con su posicion correcta de montaje, pero que si nos confundieramos la pantalla puedes configurarla su posicion, ver instrucciones,el dibujito del coche con las ruedas,cuando la bateria ya este baja empezara a parpadear la rueda correspondiente y un aviso acustico, decir que se puede configurar todos los parametros de temperatura,presiones,etc en el momento que haya algun cambio este lo marcara en la pantalla parpadeando y con señal acustica,si os fijais en el centro de la imagen del coche hay unos digitos, esto es un texter de la propia bateria del coche, es decir un voltimetro,en el cual te indica tambien la carga del alternador, y si la bateria ya esta baja os lo avisara, como podeis ver esta super completo y el coste no es muy grande, bien os dejo la foto y los enlances para que veais la diferencia entre uno y otro.
links
links
