Dificultad= Fácil
Acabo de arreglar la fuga de aceite que tenia por la tapa de balancines y una vez reparada, vi que seguía perdiendo aceite por una esquina, así que después de buscar info, llegue a la conclusión que el bobinado debía de llevar una junta.
Y en efecto lleva una junta torica que en la opel cuesta 11€. Se puede hacer la faena individual.Manos a la obra, empezare por la tapa de balancines y dejare la hoja de su par de apriete, aunque yo lo apreté a mano sin apenas apretar, ya que si ves que pierde, siempre puedes apretar más mas tarde.
Aquí podéis ver el motor lleno de aceite.
Sustituir junta tapa de balancines
1- Soltar los 8 tornillos que lleva
2-Limpiar bien la base y quitar restos de goma
3- Quitar los restos de goma de la tapa y limpiar tambien.
4- Al poner la nueva junta en su sitio, hay que tener en cuenta que la junta lleva una muesca de goma que encaja en su sitio.
5- Volver a colocar la tapa en su sitio y apretar los tornillos de dentro para afuera, como sale en la foto y cuidado con los pares de apriete.
Sustituir junta bobina de encendido
1- Soltar los 3 tornillos torx que aguantan el bobinado(en la foto solo se ven 2)
2- Soltar 3 tornillos que aguantan la tapa y sacar la tapa tirando.
3- Quitar la junta limpiar y volver a poner
4- Montar siguiendo el orden inverso(junta, tapa,3 tornillos,bobinado, 3 tornillos torx)
Tanto la junta de la tapa de balancines como la del bobinado salieron reseca y se partían tan solo tocándolas. En mi caso lo hice sin tener que quitar ningún conector de la bobina.
Espero que os guste.
