C - Instalación de alarma original ATWS
  • C - Instalación de alarma original ATWS
    Hola a todos,
    Volvemos a la carga con un nuevo Bricotutorial para el Corsa-C. En esta ocasión vamos a instalar el sistema de alarma original, el cual combina una serie de elementos mecánicos y electrónicos para disuadir/evitar a los amigos de lo ajeno fastidiar a los demás.
    Si bien este Brico es más sencillo que otros que ya he publicado, también requiere la modificación de parte del cableado del coche, así como la extracción de componentes y piezas delicadas. Es por ello por lo que antes de continuar debéis valorar vuestros propios conocimientos y las herramientas de las que disponéis.
    No me hago responsable de los problemas que puedan derivar del seguimiento de este Brico o de los posibles errores que éste pueda contener. Aquel que se anime a seguir adelante, lo hace bajo su propia cuenta y riesgo.
    El sistema de alarma original que monta el Corsa-C es igual para todas las motorizaciones y carrocerías disponibles. Es cierto que en algunos detalles difiere del resto de sus hermanos de generación (Meriva-A, Combo-B, Tigra-B) pero la base de funcionamiento es la misma. Eso sí, es estrictamente necesario que el coche cuente con el sistema CDL (Central Door Locking, cierre centralizado) instalado.
    Por tanto:
    Este Brico se basa en la instalación desde cero del sistema de alarma original del Opel Corsa-C, tanto prefacelift como facelift con CDL (cierre centralizado), tomando como referencia la documentación oficial de Opel y empleando los componentes necesarios en base al catálogo electrónico de piezas, empleando para ello cualquiera de los siguientes vehículos como donante: Corsa-C, Tigra-B, Meriva-A y Combo-B.
    La denominación oficial del sistema es ATWS (“AntiTheft Warning System”, sistema de aviso antirrobo) aunque a veces se nombra como DWA (alemán).
    El funcionamiento del sistema es sencillo:
    Al pulsar dos veces el botón de cierre en el mando a distancia o cerrar el coche con la llave mecánica, el sistema ATWS queda activado. Durante los primeros 10 segundos el sistema se autocalibra para adaptarse a las condiciones de estacionamiento del vehículo: inclinación, temperatura, vibraciones por viento, estado del cierre de cristales y puertas. En estado normal se observa un LED de color rojo que parpadea. Ello indica que el sistema se encuentra calibrado y armado. En caso de incidencia (intento de robo) el sistema dispara una señal de alarma sonora intermitente acompañada de las luces de emergencia. El tipo de incidencia detectada se almacena en la memoria interna del ATWS. Las posibles incidencias que desencadenan el disparo de la alarma son:
    - Se interrumpe la alimentación de tensión del cierre centralizado.
    - Se corta la línea de activación/desactivación de la instalación de alarma antirrobo.
    - Se corta la línea de activación/desactivación del bloqueo antidesplazamiento.
    - Hace masa un conmutador de contacto de puerta, el conmutador de luz del maletero o el de compartimento motor.
    - Se produce una variación en la tensión del circuito de corriente de encendido y, en los Diesel, en el del circuito de corriente del motor de arranque.
    - Se desemborna la masa de la radio.
    - Falta la masa de los hilos de contacto, respectivamente de la luneta térmica (rotura de cristal).
    - La vigilancia del habitáculo reconoce una intrusión.
    - Se detecta una variación en la inclinación, orientación y posición (movimiento) del vehículo.
    Ahora sí, empieza el Brico:
    Lo primero es enumerar y describir los componentes que vamos a necesitar. El cableado podéis extraerlo completo o tal y como he hecho yo, extraer sólo el conector del componente y después recablear en el vehículo receptor. En la siguiente lista os puntualizo si necesitáis un nuevo conector.
    *Nota: dado que existen decenas de posibles números de pieza compatibles, a fin de evitar confusiones no voy a enumerarlos salvo en aquellos casos que sea imprescindible.
    Componentes necesarios:
    - Bocina de alarma: Necesita conector. Se encuentra situada detrás de la batería. Es la misma que lleva el coche como bocina de aviso (la de siempre) así que podeís usar una normal de cualquier Corsa-C. Ha de ser de 335MHz y de 12V. En Reino Unido el sistema usa una sirena melódica (aquí está prohibida). Simplemente suena con la activación del ATWS. Después ampliaremos la información.
    - Interruptor de control de apertura/cierre del capó y chapa de montaje: Necesita conector. Se sitúa junto a la copela delantera izquierda, pegado al depósito del líquito refrigerante. En caso de intento de apertura del capó con la alarma activada dispara la señal de bloqueo y activación del ATWS.
    - Interruptor de señal de las luces de emergencia: Necesita conector (original modificable). Aunque parece igual que el que monta el coche sin alarma, éste tiene un led indicador del estado del ATWS. Tenéis dos opciones: podéis extraerlo de un coche donante o modificar el que ya tenéis, soldando el LED que falta.
    - Cerradura/interruptor de contacto de apertura/cierre del maletero: Necesita conector. OPCIONAL: os puedo asegurar que el sistema funciona perfectamente sin él. Aun así, es necesario apuntar que bajo mi punto de vista es totalmente recomendable. La única diferencia existente entre la cerradura del CDL del coche sin alarma y la del sistema ATWS es un pequeño interruptor que se sitúa junto al bombín de la llave del maletero. Esto permite que se pueda abrir/cerrar el maletero con la alarma activada mediante la llave mecánica. Aquí tenéis dos imágenes: la primera corresponde a la cerradura del sistema CDL y la segunda a la cerradura del ATWS. En esta última tenéis marcado el interruptor del que hemos hablado:
    CDL:
    ATWS:
    - Módulo de ultrasonidos del habitáculo: Necesita conector. Se sitúa en la parte central delantera del techo del habitáculo, junto al plafón de las luces interiores. Si tenéis el plafón de luz interior simple necesitaréis adaptar todo el plafón de luces de interior/lectura (el grande). El módulo de ultrasonidos se asienta sobre el marco del plafón de luces de interior/lectura, así que es estrictamente necesario contar con el plafón grande. Adaptarlo es sencillo y su explicación queda fuera de este Brico. El módulo de ultrasonidos se encarga de la detección de cualquier movimiento dentro del habitáculo mientras el ATWS esté activado.
    - BCM (Body Control Module, módulo de control de carrocería): No necesita conector. IMPRESCINDIBLE: Es la base de todo el sistema. Físicamente es igual a la que posee nuestro coche con CDL. Sin embargo, tanto a nivel de software como de hardware son completamente distintas. La BCM del sistema ATWS cuenta con el sensor de inclinación y las directrices necesarias para gestionar todo el sistema de alarma. Aquí tenemos que detenernos en las posibles opciones disponibles. A grosso modo, la diferencia más evidente entre los módulos BCM para ATWS disponibles son la frecuencia de trabajo del receptor inalámbrico del CDL (433MHz para Europa o 315 MHz para Reino Unido) y el “índice de códigos” disponible que permite la activación de varias opciones mediante herramienta de diagnóstico (MDI, Tech2, OpCom). De todos los números disponibles, os recomiendo conseguir el número de pieza 13236034, contiene la última versión de software disponible y acepta todos los índices de códigos. También podéis usar la BCM 13111113 que es más común y fácil de encontrar. Recordad que la unidad ha de estar liberada o si no tendréis que liberarla vosotros. La unidad va asociada al inmovilizador del coche. Aquí tenéis una imagen con todos los datos de BCM que he comentado:
    Todos los demás componentes son iguales a los que ya tenemos instalados en nuestro coche siempre y cuando, como ya he reiterado, dispongamos de CDL.
    Aquí tenéis una imagen del conjunto de componentes del sistema ATWS:
    Continuaremos en el siguiente mensaje de este post.
    Editado por última vez por taedla01; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10573-taedla01 en 12/08/2018, 15:05 .
    Si mi saber es tu solución, tu apoyo es mi empuje. Donaciones: [email protected] (PayPal)
    Re: C - Instalación alarma original ATWS
    Bien, estamos de vuelta con la parte eléctrica.
    Para poder tener fácil acceso a toda la instalación eléctrica que vamos a modificar tenemos que dejar al aire la zona de la BCM y el cajetín de relés y fusibles, la zona del interruptor de las luces de emergencia, el inmovilizador, zona de la batería, plafón de luces del habitáculo y, en caso de disponer de la cerradura del maletero, la zona baja de las puertas izquierdas y el portón del maletero.
    Dada la cierta complejidad para desmontar la BCM y el cajetín de relés, os dejo la guía completa para hacerlo.
    Antes de nada, desenbornamos la batería, retiramos los limpiaparabrisas, el vierteaguas completo y extraemos la batería.
    Aquí tenéis el proceso para la BCM y sus conectores adyacentes:
    Y estos son los pasos para la caja de fusibles y relés. Tened mucho cuidado de no partir las pestañas que sujetan los porta relés y los porta fusibles:
    Con todo ello hecho, quedará algo así:
    Nos metemos de lleno en el proceso de modificación del cableado.
    Vamos a dividirlo en cinco partes ya que así será más fácil entender los cambios.
    Nos vamos a fijar en:
    1.- Modificación del cableado de la BCM, instalación del módulo de ultrasonidos y etapa de alimentación del relé de la bocina de alarma.
    2.- Bypass en la alimentación de la luneta térmica.
    3.- Señal de salida del inmovilizador.
    4.- Luz indicadora del ATWS en el interruptor de las luces de emergencia.
    5.- Señal de apertura/cierre del maletero.
    *Nota: la designación de los Fusibles hace referencia a los esquemas originales. Su situación dentro de la caja de Fusibles cambia en función de la motorización del coche. Recomiendo consultar los esquemas eléctricos o el manual de usuario del coche para localizarlos dentro de la caja.
    Es lo más complicado en el montaje del sistema ATWS. Comprende la instalación de nuevo cableado en los conectores de la BCM, del cableado proveniente del módulo de ultrasonidos, el interruptor del capó, la alimentación del relé de la bocina y la comprobación del estado de la luneta térmica.
    Vamos a echarle un vistazo al esquema eléctrico.
    Como ya es común en mis Bricos, he dividido los cambios a tener en cuenta por código de colores. Paso a explicarlos:
    -Color Amarillo: es el relé que tendremos que instalar para que el sistema ATWS pueda activar/desactivar la bocina de alarma.
    -Color Verde: es el módulo de ultrasonidos.
    -Color Rojo: es la BCM con sistema ATWS. Como veis a ella llegan todas las señales de los distintos sensores.
    -Color Azul: es el interruptor de control de apertura/cierre del capó.
    -Color Violeta: es la señal de control del estado de la luneta térmica (rotura del cristal del maletero). Como en nuestro caso estamos tratando con un Corsa-C, obviamos los ramales adyacentes a la derecha, los cuales describen la instalación para el Tigra-B y la Combo-B.
    -Color Marrón: señal de salida del inmovilizador. Cuando la alarma se dispara la BCM envía una señal al inmovilizador para que se bloquee el arranque hasta que se introduzca la llave del coche.
    Estad atentos, vamos a realizar los siguientes cambios:
    -Tenemos que instalar el relé K67 y la bocina de alarma (recuadro AMARILLO). Nos vamos a la zona de relés adyacente a la BCM y localizamos el zócalo de dicho relé. Lo podéis ver aquí:
    La distribución de los pines para ese relé es la siguiente:
    El PIN 1 del relé K67 ha de ir hasta el PIN 66 del conector X46 de la BCM (color original del cableado: MARRÓN-BLANCO).
    El PIN 3 del relé K67 ha de ir hasta el Fusible F3 (7.5A tensión constante, color original del cableado: ROJO).
    El PIN 5 del relé K67 ha de ir hasta el Fusible F13 (7.5A tensión constante, color original del cableado: ROJO).
    El PIN 4 del relé K67 lo llevamos hasta el PIN 1 del conector de la bocina de alarma (color original del cableado: ROJO-MARRÓN). El PIN 2 del conector de la bocina lo llevamos a MASA (GND) (color original del cableado: MARRÓN). Usad el punto de MASA existente en las cercanías de la zona de la batería. Se ve a simple vista. Es aquí:
    La instalación de la bocina de alarma es muy sencilla. Como tenemos ya retirada la batería y el vierteaguas es recomendable instalarla ahora. Simplemente va fijada mediante una tuerca a un macho roscado que ya se encuentra en el coche. Su situación y montaje queda reflejado en estas imágenes:
    El cableado de la bocina va debajo de la zona del vierteaguas. Existe un macarrón con cableado en esa zona que llega hasta la BCM. Usadlo como guía para el cableado de la bocina.
    Continuamos...
    -Vamos a instalar el módulo de ultrasonidos (recuadro VERDE). Todo el cableado parte de la BCM, pasa por el conector X2, sube por el PILAR "A" izquierdo y cruza el techo hasta la zona del plafón de luces interiore. Ahí está el conector X29, encargado de interconectar las luces, el módulo de ultrasonidos y si disponéis de él, el micrófono del sistema de teléfono/audio.
    La situación del conector X29 y el módulo de ultrasonidos se aprecia mejor mediante la siguiente imagen:
    Como fuimos inteligentes al sacar el módulo del coche donante y nos trajimos el conector X29 completo, vamos a conectar el módulo a la BCM a través del conector X2 desde el X29. Lo vemos más despacio:
    El cable ROJO-BLANCO que sale del PIN 11 del conector X29 lo llevamos hasta el PIN 39 del conector X2. Debemos llevar también cable desde el PIN 39 del conector X2 que instalamos antes hasta el PIN 6 del conector X45 de la BCM.
    El cable del PIN 10 del conector X29 lo llevamos hasta el PIN 12 del conector X2. Desde el PIN 12 del conector X2 ha de ir hasta el PIN 57 del conector X45 de la BCM, el cuál resulta ser el pin de señal de atenuación de la iluminación del panel de instrumentos (color del cableado: MARRÓN-AMARILLO).
    El conector X2 es éste, está entre el conector X15 y X14:
    *Nota: la numeración de los pines está grabada en el propio conector. Prestar atención.
    Y el conector X45 es éste, ubicado en el hueco de la BCM:
    El cable ROJO que sale del PIN 1 del conector X29 ha de ir hasta el Fusible F16 (7.5A tensión constante). Es el mismo que alimenta el plafón de luces, así que podemos conectarlo a éste cable (también de color ROJO) y nos ahorramos tirar otro cable hasta la caja de Fusibles.
    Terminamos con el módulo de ultrasonidos.
    -Instalamos el interruptor del capó (recuadro AZUL). Probablemente no tengáis hechos los agujeros que sujetan la chapa/soporte del interruptor. Se hacen fácilmente con un buen taladro. Medid cuatro veces antes de taladrar puesto que sólo tenéis una oportunidad... Pensad que el interruptor ha de estar pulsado cuando el capó esté cerrado. Para que os sirva de guía aquí teneís una ilustración y una fotografía:
    Llevamos cable desde el PIN 67 del conector X46 de la BCM hasta el PIN 2 del conector del interruptor (color cableado original: MARRÓN-VERDE). Antes vimos como era el conector X45, así que el conector X46 es el otro que está donde la BCM. Se distinguen bien.
    Conectamos el PIN 1 del conector del interruptor a MASA (GND). Lo recomendable es hacerlo en la toma de MASA (GND) que está en la zona de la batería, donde anteriormente conectamos la MASA (GND) de la bocina.
    Ahora ya es todo cuesta abajo...
    Este circuito se encarga se controlar el estado del cristal de la luna trasera mediante la comprobación de la continuidad en el circuito de la luneta términa. Os pongo primero los dos esquemas que se ven involucrados (uno es el que ya conocemos):
    Esquema principal:
    Esquema secundario:
    -El proceso es sencillo. El Bypass de la luneta térmica (recuadro VIOLETA) simplemente consiste en unir el PIN 69 del conector X46 al cable NEGRO que va hasta el PIN 15 del conector X14. Es el cable de alimentación de la luneta térmica.
    Indica al inmovilizador cuando se ha activado el sistema ATWS.
    Igual que en el anterior paso, partimos de nuestro esquema principal y un nuevo esquema secundario.
    Esquema principal:
    Esquema secundario:
    -Nos fijamos en los esquemas (recuadros MARRÓN) y como vemos simplemente es llevar cable (color original del cableado: MARRÓN-VIOLETA) desde el PIN 35 del conector X45 de la BCM hasta el PIN 1 del conector A110 del INMOVILIZADOR. Recordad que el número de pin está grabado en el conector.
    La luz indicadora del sistema ATWS nos avisa del estado del mismo. Con el sistema activado, en los primeros diez segundos se mantiene fija (autocalibrado). Después se mantiene siempre en un parpadeo lento. Si el parpadeo es rápido, significa un funcionamiento incorrecto del sistema ATWS (fallo del sistema, capó mal cerrado, puerta abierta,...).
    Tenemos un nuevo esquema y código de color:
    -Color Negro: Interruptor de las luces de emergencia
    -Color Verde: Es la señal de atenuación de los instrumentos. ¿Recordáis el esquema principal? Este es el punto donde enlazamos anteriormente el PIN 12 del conector X2 que a su vez venía del módulo de ultrasonidos.
    Esquema:
    -Para el LED indicador del estado del ATWS (recuadro NEGRO) basta con llevar cable (color original del cableado: ROJO-AZUL) desde el PIN 14 del conector X45 de la BCM hasta el PIN 4 del conector S120 del interruptor de las luces de emergencia. Después deberemos llevar cable (color original del cableado: MARRÓN) desde el PIN 5 del conector S120 hasta cualquier punto de MASA (GND).
    Ya hemos dicho que esta parte es opcional aunque totalmente recomendable. Echemos un vistazo al esquema:
    -Fijándonos en la parte que nos interesa (recuadro GRIS) vemos que cambiando la cerradura de CDL por la de ATWS, lo único que hemos de hacer es llevar un cable (color original del cableado: MARRÓN-BLANCO) desde el PIN 27 del conector X45 de la BCM hasta el PIN 3 de la unidad de cierre del maletero Y49. Después llevamos el PIN 4 de la unidad de cierre Y49 (color original del cableado: MARRÓN) hasta el punto de MASA (GND) que está en el portón del maletero. Se ve a simple vista.
    Respirad y tomaros un café...
    ¡Ya hemos terminado de modificar la instalación eléctrica!
    Continuaremos en el mensaje del siguiente post.
    Editado por última vez por taedla01; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10573-taedla01 en 13/08/2018, 13:03 .
      Hasta aquí, más o menos con el 85% del trabajo hecho, tenemos ya todo el sistema instalado y los cambios necesarios realizados.
      Os recomiendo revisar todo lo que habéis hecho hasta ahora puesto que en adelante iremos montando de nuevo el coche y será más complicado cambiar algo. En este punto es cuando mejor podremos corregir los posibles errores cometidos.
      Una vez revisado todo, tendremos que volver a montar todo hasta que el coche vuelva a quedar como si no hubiera pasado nada. Simplemente id desandando el camino.
      El último paso debería ser reinstalar la batería, conectarla y programar los módulos de control con la herramienta de diagnóstico.
      Los módulos que tendréis que programar y ajustar al nuevo sistema ATWS son:
      -Módulo BCM ATWS: hay que asociarla al coche, adaptar la configuración de variantes y calibrar/ajustar el módulo de ultrasonidos.
      -Módulo del INMOVILIZADOR: debéis configurar la señal del "antirrobo". En las opciones se hace a través del apartado "programar salida del inmovilizador".
      Y... ¡Listo! Una vez tengáis todo programado ya podéis disfrutar orgullosos del trabajo realizado y de su resultado.
      Espero que si os animáis a montar el ATWS contéis vuestra experiencia. Por supuesto cualquier duda, crítica o comentario a este BricoTutorial será bien recibido.
      Brico terminado.
      Saludos desde Léon,
      Darío.
      Editado por última vez por taedla01; https://www.comunidadcorsa.com/foros/member/10573-taedla01 en 01/04/2024, 11:14 .
