U - Limpia parabrisas con chorritos
  • U - Limpia parabrisas con chorritos
    Bueno, este es mi primer brico, asique a ver que tal se me da. Todo empezó, porque los chorritos de mis limpia parabrisas salían muy bajos, y apenas limpiaban, con lo que ya que los tenia que cambiar le ponia algo mejor. He puesto una pieza que traen algunos mercedes, sobre todo furgonetas. La pieza es esta:
    Para pasarlo desde el hueco del motor a fuera, cogi la pieza que en los corsas A divide el tuvo del agua en 2, para que cada salida vaya a una de las salidas del agua, y es esta:
    Como solo necesito 2 agujeros el tercero lo tapo, yo le he metido un tornillo y le puse silicona dentro.
    En vez de hacer agujeros en la chapa paso el tuvo por las regillas de ventilacion, lo mejor hubiese sido, que pasase lo mas cerca posible de las salidas antiguas de los chirritos, pero no me llegaba el tuvo, con lo que si alguien lo hace que coja tubito de algun coche.
    Bueno, engancho la pieza, la cual se sujeta sola con el brazo que esta taponado, conecto todos los tubos y tras probar varios sitios lo pongo en el brazo de los limpias, la pieza tiene 3 salidas de agua, y se pueden dirigir, con lo que tras probar un rato y gastar 2 litros de agua los dirijo como mas me gusta y lo pego con silicona, quedando asi:
    Los tuvo los uno a los brazos de los limpias con una pieza que cogi al coger la salida de los chorros, y que los une, luego le pongo un par de bridas con cuidado de que al cerrar el capó no pille el tuvo y ya esta.
    El resultado merece la pena, yo de tanto darle gaste el litro y medio de agua del deposito en 2 dias, jeje.
    Bueno espero que os hayais enterado cualquier duda me la preguntais.
    pus es muy interesante si señor escondiendo un poco mas los tubos podria quedar algo muy interesante
    Quimi_DreamCars
      muy buen brico , esta muy currado
        Muchas gracias, los tubos si saliesen al lado del apoyo de los limpias iria mucho mejor, pero no me llegaba el tubo.
          yo solo lo decia por estetica eh!!no por menospreciar nada q como ya he dicho me parece un brico cojonudo, y muy interesante, de hecho yo se lo hare al clio 1 de mi novia q no se dan regulado los chorros para el cristal ni de broma
          Quimi_DreamCars
            En ningun momento he pensado que lo dijeses en mal plan, si que es verdad que los tubos no me han quedado muy bien. Si se lo haces al coche de tu novia será la segunda generación que estará mejorada.
              cuando se lo haga ya pondre fotillos pero eso siempre pasa, primero el experimento y luego a mejorarlo, un saludo tio!!
              Quimi_DreamCars
                me gusta mucho este brico Felicidades
                  ole! por el brico.
                  A mi también se me había pasado por la mente intentarlo, pero..... dije: "seguro que alguien lo hace antes y le puedo copiar", je je
                  la verdad es que mis chorros van bien a donde tienen que ir, y no me hace demasiada falta, pero siempre me ha gustado el sistema de los chorros desde el mismo limpia.
                  CORSA 1.4 TWINPORT
                    hola buena idea sabes tengo un problema similar que tu pero el mio es que tengo cortada la manguera que tira el chorito de agua al vidrio tracero y no se como diablos cambiarla ya que esta cortada n una parte dificil de llegar (en el techo)
                    agrdecere cualquier ayuda
                      Pues no se comoo va, pero yo intentaría pasar un cable de acero, estilo cable de freno de la bici, o algo así por donde tiene que ir la manguera para que haga de guia, luego le sujetas bien la manguera nueva que compres (puede serir manguerita que venden en las tiendas de acuarios para los peces o algo así) e iría tirando con mucho cuidado a ver si así lo puedes meter.
                        no_ta, por favor, preséntate en el subforo adecuado tal y como mandan las Normas.
                        Gracias por tu colaboración.
