Bueno, este es mi primer brico, asique a ver que tal se me da. Todo empezó, porque los chorritos de mis limpia parabrisas salían muy bajos, y apenas limpiaban, con lo que ya que los tenia que cambiar le ponia algo mejor. He puesto una pieza que traen algunos mercedes, sobre todo furgonetas. La pieza es esta:
Para pasarlo desde el hueco del motor a fuera, cogi la pieza que en los corsas A divide el tuvo del agua en 2, para que cada salida vaya a una de las salidas del agua, y es esta:
Como solo necesito 2 agujeros el tercero lo tapo, yo le he metido un tornillo y le puse silicona dentro.
En vez de hacer agujeros en la chapa paso el tuvo por las regillas de ventilacion, lo mejor hubiese sido, que pasase lo mas cerca posible de las salidas antiguas de los chirritos, pero no me llegaba el tuvo, con lo que si alguien lo hace que coja tubito de algun coche.
Bueno, engancho la pieza, la cual se sujeta sola con el brazo que esta taponado, conecto todos los tubos y tras probar varios sitios lo pongo en el brazo de los limpias, la pieza tiene 3 salidas de agua, y se pueden dirigir, con lo que tras probar un rato y gastar 2 litros de agua los dirijo como mas me gusta y lo pego con silicona, quedando asi:
Los tuvo los uno a los brazos de los limpias con una pieza que cogi al coger la salida de los chorros, y que los une, luego le pongo un par de bridas con cuidado de que al cerrar el capó no pille el tuvo y ya esta.
El resultado merece la pena, yo de tanto darle gaste el litro y medio de agua del deposito en 2 dias, jeje.
Bueno espero que os hayais enterado cualquier duda me la preguntais.
