ok zeifer33 , seguimos en contacto por privado para esas cosas , por cierto a la gasolina se le alumbra la lucecita ?
A - Cuadro de mandos con cuentavueltas
Si, funciona todo. A veces si a alguno os pasa que no se os enciende el testigo de la reserva suele ser o de indicador estropeado o de aforador, de hecho a mi me pasa que me enciende si esta el coche parado y si esta en movimiento como el aforador no marca bien pues se apaga.
Por cierto te consegui tambien sensor de presión de aceite para que te funcione todo, luego a la noche te comento.
Zeifer, confirmado queda, lo unico es que alomejor el terminal en lugar de un faston normal tengas que poner una anilla (no se cual lleva el corsa y cual el kadett pero valer valen)Originalmente publicado por zeifer33... y seguro que tambien vale de los kadett adaptando la clavija, pero no lo se seguro es algo que tengo que investigar.
El "doble" sensor lo llevan aquellos que en el cuadro tienen aguja de presion de aceite. Ya sea corsas (que pagaran el extra) y GT o GSI, Kadetts con marcador digital y no se si los gt llevaban agujita. Lo mismo de un astra F gsi tambien lleve le mismo (aqui ni idea)
Ya me ha quedado claro que en los Corsa A de gasolina , con cuadro sencillo sin cuentarrevoluciones , es poner un cuadro de 4 relojes o 6 relojes y tienes cuentarrevoluciones plug&play . Pero que pasa con los Corsa A diesel ? , tengo dos A diesel , uno es el TD con cuentarrevoluciones escalado máximo a 6000 rpm , pero el diesel ( un A 1.5 D SWING ) lleva el marcador del velocímetro en medio sin cuentarrevoluciones . Alguien sabe que pasa si le pongo el marcador de 4 relojes ? , me marcaran la revoluciones aunque solo encuentre un cuadro de 4 relojes de un gasolina con escala máxima a 7000 rpm ? , me marcarán las revoluciones aún siendo un diesel o necesita un sensor especial que debe llevar mi TD de serie ? , alguien ha probado lo del plug&play revoluciones pero en un A diesel y marcan ? . Muchas gracias .Opel Corsa " B " Viva 1.7 D 60 CV 3P año 97 e.e , c.c , d.a , a.a , amarillo claro . http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... c&p=134919 . OPEL CORSA " VIVA " la vida .
Ya he mirado lo que me dices , el forero kobelo no llegó a montarlo , le dieron un golpe por detras a su TR 1.5 D y le dieron siniestro , una lástima . Muchas gracias por la información . A ver si hay suerte y alguien llegó a probar lo del cuentarrevoluciones en el Corsa A 1.5 D . Saludos !!!!!Originalmente publicado por oli_curielEn el caso de un diesel no recuerdo que funcionara, busca info que me suena algo que el forero kobelo lo probo en un A 1.5 diesel o al menos tenia intenciones de montarlo creo recordarOpel Corsa " B " Viva 1.7 D 60 CV 3P año 97 e.e , c.c , d.a , a.a , amarillo claro . http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... c&p=134919 . OPEL CORSA " VIVA " la vida .
