Pues eso, hoy vamos a dedicarnos a un brico super sencillo y que muchos teneis de serie, pero para aquellos que tienen modelos muy basicos o como en mi caso de los mas antiguos es un buen brico, de una dificultad nula, asi que manos a la obra
En primer lugar tendremos que sacar el mando viejo, algo sumamente sencillo, accediendo desde el mando de los antinieblas(o la tapa, segun cada uno) y pulsamos en las pestañas que tiene arriba y abajo para soltarlo, quedando el agujero a la vista
Una vez fuera nos toca agrandar el hueco, pues ambos mandos no son iguales, tendremos que recortar un poquito, medid con el mando para ajustar al maximo y con mucho cuidado haced los recortes, teniendo en cuenta que los laterales no os podeis pasar de grandes, pues sino las pestañas que sujetan el mando no serviran de nada, el la parte superior no pasa nada si es un poco mas grande, pero teniendo en cuenta que no sobresalga de la zona que cubre el mando
Una vez que tenemos el agujero terminado pasamos al cableado, que es muy sencillo. En mi caso los cables de ambos mandos tenian los mismos colores y no tube problema alguno, pero en caso de que alguno no coincida en color solo hay que fijarse en el numero que tiene cada conector, en ambos mandos son iguales, por lo que con mirar en que posicion tiene que ir cada cable no teneis que tener problema alguno
Para la conexión yo me termine decidiendo por cortar en soldar el mando nuevo, pues sacar los conectores de la pieza de plastico me fue imposible y no queria romperla
Para mas seguridad le ponemos un poquito de termoretractil y tendremos un aislamiento perfecto
Puesto que no tenemos originalmente los cables para iluminar el mando los podemos sacar directamente de la luz que ilumina el mando antiniebla
Y el resultado final es este, no es la repera, pero mejor que antes sin duda
Solo he tenido un problema, y es que mi salpicadero es mas grueso que el que tiene los mandos, por lo que las pestañitas que sujetan el mando no llegan a su sitio y el mando no queda suficientemente anclado, aun no se que solucion definitiva le voy a dar, pero no descarto desmontar el salpicadero para limar un poco, pues sin quitarlo es imposible(ya lo he intentado)
Pues nada, ahi queda, un brico sencillo y al alcance de cualquiera
Espero que os haya gustado
