Lo dicho.. el otro dia en casa me di cuenta que tenia unos altavoces, unos kenwood redondos perfectos pa ponerlos en el corsa en las puertas y nos pusimos manos a ello.
Para empezar debeis de quitar con cuidado esta pieza... el embellecedor que esta al lao de subir y bajar las ventanillas
Se saca el boton del elevalunas y dentro ai 2 tornillos de torx los quitamos
y luego kitamos los 2 tornillos que quedan en el marco de la puerta, uno esta abajo de la puerta y otro en el lado de la cerradura.
Una vez quitados se tira con fuerza pero a la vez con suavidad para no romper las pestañas y queda asi
Ingeniaroslas para poder sacar (en caso de que quede) las pestañas que quedan enganchadas en la puerta (en mi caso las 2 de la parte de fuera) y cuando las saqueis las poneis en su sitio en la pieza negra, yo saque las pestañas con un pelador de cables, no tengo la herramienta pa quitarlas
Esto hay que hacerlo tranquilo por eso entre paso y paso un deskansito!
Despues del descansito continuamos... sacamos el altavoz que son 3 tornillos y va pegado tiramos con fuerza y sale fuera... y nos damos cuenta que el altavoz esta mojado.... y dentro hay ferruje de que entra agua... y nos quedamos muy rallados... pero continuamos con nuestro proyecto (aqui teneis 2 fotos)
Ferruje en la puerta.
El altavoz mojado.
Apuntamos una desmejoria mas para el corsa y seguimos.
Yo no queria perder el conector original asique hicimos un empalme sin cortar para no perderlo
Esta no se ve muy bien... haceros una idea de como seria
Presentamos el altavoz en mi caso eran de 16'5 y no llegaba bien al agujero de abajo. Y tambien nos dimos cuenta que el anterior altavoz solo tenia 3 agujeros y pa este necesitamos 4 asique nos las ingeniamos para que se quede bien sutero con una brida y atornillado arriba. La verdad es que quedo bastante bien...
Y ya tenemos el altavoz en su sitio, ponemos bien todas las grapas en la pieza que emos sacao, comprobamos por si akaso que llegue bien la ventanilla abajo no vaya ser que toque... y cerramos a golpes para que enganchen bien las grapas y a disfrutar de altavoces nuevos!
Saludos!!!
P.D.: este es el primer brico de un D?????
El altavoz mojado.
Saludos!!!
